科立恒KCE系列信号隔离器在UV行业的应用
UV固化装置分:光源系统、(包括:UV灯管功率大小,反射罩,变压器输出电压,电容器等);通风系统、(风机的控制-排风方式,风量);控制系统(风机的温度控制);传送系统(它由调速电机(或变频调速)、传送网带、链条(或传送辊)组成。这里应注意的是速度的调节问题。
固化速度应从两方面宋考虑,一是充分固化,二是以最佳的速度固化
因此大部分UV机械商都会自主配套PLC系统 来控制整个UV固化装置的各一个单元:
产品应用概述:
在PLC控制系统里面常用的信号采集多半是标准信号,因此不同的单元,就有不同的电源有不同的功率,其电流也有不同,但在实际印刷/喷涂过程中,每个电源的电流是恒定的,只是通过PLC发出0-10V模拟或◎数字信号到UV电源的无级可调模块的0-10V信号/数字信号接口,对UV电源的电压进行相应的调节,从而调节输出到UV灯的功率。
KCE产品实现的是对UV光固系统中UV电源输送给灯的功率的监测与控制
UV灯管寿命控制:灯光工作电流恒定
工作稳定:恒定工作电流后,便于控制波长和温度
便于工艺控制:以便于对不同的UV胶和喷涂厚度不同的产品控制固化和烘干的时间
如下图所示:
产品注释:
主型号:KCE-IJ03
主型号:KCE-VJ03
输入:0~300AAC(量程可选)
输入:0~1000VAC(量程可选)
输出:0-5VDC、0-10VDC
输出:0-5VDC、0-10VDC
供电:12VDC、24VDC
供电:12VDC、24VDC
精度:0.5级
精度:0.5级
外型:ES3 ф20mm穿孔输入
外型:MS2 端子输入
主型号:KCE-IZ01
主型号:KCE-VZ01A
输入:0~5ADC(量程可选)
输入:0~1000VAC(量程可选)
输出:0-5VDC、0-10VD
输出:0-5VDC、0-10VDC
供电:12VDC、24VDC
供电:12VDC、24VDC
精度:0.2级
精度:0.2级
外型:MS1 端子输入
外型:MS1 端子输入
行业工程师定义:
欢迎咨询公司网站:www.szklh.com
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流变送器
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流传感器
科立恒 KCE-I穿孔式交流电流变送器
科立恒 KCE-K报警型交流微电流隔离变送器
科立恒 KCE-SK220V交流电流隔离传感器
