科立恒KCE系列信号隔离器在电机寿命测试系统的应用
一.概述:
电机的研发或批量生产中,需要对电机的寿命进行测试,因此电机寿命测试系统是以工业计算机控制集中控制及远程I/O采集模块所组成的中央逻辑控制系统;集通信、I/O采集、模拟量转换、数据传输、逻辑控制、多线程处理、集中监视与一体的综合控制系统。充份实现了操作简单化、人性化,以友好的界面窗口、多权限的安全操作方式、严谨的逻辑控制及多功能化的界面模式和参数设置,大大的方便了操作人员使用,方便快捷功能选项更体现系统的优越性能。
某公司开发的电机寿命测试系统,可以完成6组48台电机的寿命自动测试和数据管理。
 吸尘器整机的寿命测试系统,通称“移动床”,苏州著微亦有成熟产品;除机构外,系统构成与本系统相同。
二.系统构成示意图:
1. 方案一:数据采集卡,集中式,外观整洁;
下列方案:
硬件说明:
? 【主控电脑】:工业电脑,专用软件可以记录分析各项测试数据,自动导出表格,无需抄数据;预留标准程序接口,将来可以二次开发,实现远程控制;
? 【PLC】:根据电脑指令执行相应的动作,保证执行的准确性;同时作为一个独立运行的单元,和电脑互为监控,保证系统的安全运行;
? 【数据采集卡】:96点数据的采集,速度快,集成度高;
? 【变送器】:将电压、电流信号转换成0~5V信号供采集卡解析;
? 【温度巡检仪】:16*3路温度巡检,可以设定积分时间,加快反应速度;
? 【可调电源】:0~250V电压可调,20KVA,德力西。
? 【被测电机】:更换夹具,可以测试多型号电机;
三,变送器行业特性
稳定性
高精度
抗耐压能力
抗干扰能力
1、超小体积:厚度仅38mm;导轨式(也可螺钉)安装;
2、直流,交流单相,交流三相可选;
3、输入信号:1mA~5A、5A~300A等可选;
      输入信号:10mV~10V,10V~1000V等可选;
4、输出信号:0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA等可选;
5、可靠隔离:隔离耐压达2500VDC;
6、工作电源灵活:12V/15V/24VDC;
7、低功耗设计,绿色环保;
8、低价格,高性能,高精度,高可靠
四,行业工程师定义:
隔离变送器,电流隔离器,电压隔离器,电压传感器,电流传感器,电流变送器,电压变送器,隔离互感器,信号隔离器
然而电机测试寿命系统分有多种方案,有些案例会通过RS485进行远传隔离,下文中会提到智能通讯仪表在寿命测试系统的应用
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流变送器
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流传感器
科立恒 KCE-I穿孔式交流电流变送器
科立恒 KCE-K报警型交流微电流隔离变送器
科立恒 KCE-SK220V交流电流隔离传感器
