RLXIB-IHN电台在江森自控聚氨酯生产线的应用
应用:
江森自控位于墨西哥的特拉斯卡拉州,由于以前工厂小车和监控中心通讯采用电缆连接,由于小车是不断移动的,因此电缆经常损坏而造成生产停滞,因此迫切需要将这种控制方式进行改造。
实施:
ProSoft Technology 针对该项目的现状与需求设计了以下方案。
该系统的难点是如何很好的在小车和系统监控中心建立无缝的、可靠地无线以太网通讯。
每辆小车安装一套罗克韦尔1734-AENT Point I/O系统,每辆小车设计一台中继电台。卡件发出信号给机器人执行将聚氨酯注入模具。
电台安装:
结果:
经过一些LOS测试,我们采用5GHz频段,中心电台选用4dBi全向MIMO天线,从站天线选择7dBi 平板定向MIMO天线。而且我们调整了Point I/O RPI时间,现在已经很好的实现了每辆小车和监控系统的实施通讯。
通过该无线解决方案,江森自控整个系统具有如下几点特性:
-          实时数据监控
-          在小车和系统监控中心实现了可靠地、无缝的无线通讯。
-          将现场数据通过无线发送回了办公室的PC
-          不间断的系统监控
该项目于2011年一月投入使用,自投运以来,江森自控已经明显的发现同样时间段产量得到了明显的提升。而且产量输出的数据也一直保持着很好的一致性。整个生产线的稳定性比原系统得到了明显的提升。
通过该方案的成功实施,江森自控在美国的一个工厂也准备进行同样的改造。
ProSoft 新品首发:PLX82-EIP-PNC& PLX82-MBTCP-PNC
ProSoft Technology寻求石油天然气行业优化生产、节约成本之路!
PLX82-EIP-PNC &PLX82-MBTCP-PNC 常见问答
PLX82-MBTCP-PNC技术数据表
PLX82-EIP-PNC技术数据表
