圣斯尔电流传感器在UV行业中的应用与其重要的作用
2012/4/24 17:09:21
UV行业专用传感器/变送器 一、应用示意图 传感器在UV行业的应用框图:
应用描述: 不同的电源有不同的功率,其电流也有不同,但在实际印刷/喷涂过程中,每个电源的电流是恒定的,只是通过PLC发出0-10V模拟或数字信号到UV电源的无级可调模块的0-10V信号/数字信号接口,对UV电源的电压进行相应的调节,从而调节输出到UV灯的功率。 CE产品实现的是对UV光固系统中UV电源输送给灯的功率的监测与控制 二、传感器在UV系统中的作用 寿命: 灯光工作电流恒定 稳定工作“ 恒定工作电流后,便于控制波长和温度 便于工艺控制: 以便于对不同的UV胶和喷涂厚度不同的产品控制固化和烘干的时间 三、产品介绍
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
