LPG无线SCADA通讯系统
在世界石油之都---美国俄克拉荷马州南奥索卡山脉的山脚下,静卧着一条属于Midstream石油公司的液化石油天然气(LPG)管道。
该管道连接着整个中西部地区广泛的油气网络,提供每天超过300万桶原油,成品油和液化石油天然气。
为了安全可靠,所有管道运行的关键数据都需要进行实时监测,这些数据每天通过卫星从现场的SCADA控制中心传送到公司在德克萨斯州的总部。然而为了提高整个管线的系统完整性,公司计划在长达160公里的LPG管线上增加几十个新的监测点,以便于监控一些非关键性的数据。比如说通过监测管道的压力寻找可能的泄漏点,虽然泄漏事故比较罕见,但一旦它发生,出于对人员和设备的安全考虑,必须尽快的找到故障点进行必要的隔离并且修复该故障点。
但是问题在于:采用卫星的方式成本太高,而如果使用光缆通讯由于地形复杂,维护困难几乎是不可能的。
随着无线产品越来越多的应用在各种工业场合,公司开始研究使用无线电台来替代卫星的方案。
“当我第一次接触这个项目,我马上就想到了ProSoft公司的产品,”来自系统集成商Rexel的怀特-布赖恩说道。“凭借其优良的产品和服务,我感到ProSoft公司的方案是一个可以信赖的解决之道”。
开始的时候大家也在考虑采用900MHz或者2.4GHz的工业数传电台,但是经过现场调查,得出结论认为,这几十个采集点,三分二缺乏相互可视的必要条件。
然而,幸运的是,每个站点都有手机的服务信号
和传统的卫星通讯相比,借助蜂窝通讯技术的实时无线电台的一次性采购成本和后期的通讯成本都更为经济,而且通讯质量稳定可靠。
对于从未接触过GSM电台的系统集成商来说,这个庞大的项目确实是个挑战,不过ProSoft公司派专门的工程师配合现场的安装指导,同时其产品友好方便的组态界面让整个安装过程异常的顺利。项目安装调试完成之后,所有的电台设备通过Modbus协议和遍布管线的PLC站通讯,监控整个管线沿线的压力和阀门状态,并且搜集PLC远程状态信息。最后把这些信息汇总到现场的中控室再连接到卫星网络,传递回在德克萨斯州的控制中心。
通过添加这些数据监测点,可以对不同监测点之间的压力数据进行收集监视,并且利用这些数据迅速判断出可能产生泄漏的故障点。最大限度的提升了系统运行的安全可靠性。
该项目结束后,该公司已经开始着手另外两个类似的项目。
一个也是同样的LPG的压力监控项目,另一个则是在炼油厂的数据采集项目。
所有公司的负责人都对采用ProSoft-Technology公司的无线电产品充满了信心。
ProSoft 新品首发:PLX82-EIP-PNC& PLX82-MBTCP-PNC
ProSoft Technology寻求石油天然气行业优化生产、节约成本之路!
PLX82-EIP-PNC &PLX82-MBTCP-PNC 常见问答
PLX82-MBTCP-PNC技术数据表
PLX82-EIP-PNC技术数据表
