电力仪表常见问题和解决方法
电力仪表常见问题和解决方法
1、仪表通电后不显示
可能原因:辅助电源未加到仪表上 解决方法:使用万用表测量仪表辅助电源端上是否有相应的工作电压; 辅助电源端连接是否可靠。
2、仪表通电后闪烁
可能原因:电源电压超出仪表工作范围,导致仪表电源保护 解决方法:将辅助电源断开;测试辅助电源是否超出仪表标注的范围;测试输入信号是否超出额定值的120%;测试环境温度是否超出使用环境温度的上限;将辅助电源重新上电。
3、仪表通电后显示乱码
可能原因:仪表受到较大干扰 解决方法:将辅助电源断开后重新上电;
4、显示不准
可能原因:互感器变比设置不对,参数不匹配 解决方法:将仪表设置的变比与PT、CT的变比核对是否一致; 电压、电流的额定值是否一致;
5、加信号无反应
可能原因:信号没有加到仪表上 解决方法:测试仪表接线端子是否有信号,端子连接是否可靠。
6、三相仪表缺相
可能原因:信号没有加到仪表上,设置不匹配 解决方法:测试输到仪表接线端子有无信号,端子连接是否可靠; 将正常显示的一相信号线接到缺相对应的接线端子上来验证是否仪表问题还是外围电路问题; 查看仪表设置的接线方式是否与现场接线方式一致。
7、电能计量不准
可能原因:变比不对,电压电流的相序错 解决方法:将仪表设置的变比与PT、CT的变比核对是否一致; 检查电压、电流的相序是否正确; 在用电的情况下,有功率显示的仪表可以通过仪表的功率显示查看单相功率是否有负号指示,有负号指示的则很可能对应的那相电流的进出线反了。
8、模拟量输出不准
可能原因:模拟量输出量程、项目对应关系不对 解决方法:确认模拟量输出量程上下限对应关系; 确认模拟量输出对应的电参量是否正确,如对应U、I、P、Q等 确保测试设备正常,若使用PLC,确保PLC模拟量输入接线设置正确。
9、通信异常
可能原因:仪表没有回送数据 解决方法:首先确保仪表的通信设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致;如果现场有多块仪表通信都没有数据回送,检测现场通信总线的连接是否准确可靠,RS485转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通信异常,也要检查相应的通信线,可以修改交换异常和正常仪表从机的地址来测试,排除或确认上位机软件问题,或者通过交换异常和正常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。 可能原因:仪表回送数据不准确 解决方法:仪表通信数据有一次电网数据(float型)和二次电网数据(int/long型)。请仔细阅读通信地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明,并确保按照相应的数据格式转换。可使用ModScan32软件测试仪表通信,该软件遵循标准的Modbus-RTU协议,并且数据可以按照整型、浮点型、16进制等格式显示,能够直接与仪表显示数据对比。 可能通信指示符状态信息 在通信测试过程中,当仪表接收到数据时,仪表通信指示符会闪烁提示。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
