短信报警系统应用于铁路支线网系统
短信报警系统应用于铁路支线网系统
一 系统结构
  采集箱体:短信报警器(W5100BJ-II)
监控平台:短信模块(W3100SM-C)、中心服务器
短信报警器能够及时发现开关量输入状态的改变,并能在第一时间通过短信的方式上报至监控中心短信接收器。监控中心服务器检测到设备报警时,弹出报警框,打开报警铃音,同时设备检测点闪烁。
二 硬件简介 1短信报警器(W5100BJ-II) 多种类型的数据输入接口功能,8AI 、8DI 、8DO 、1路RS232/485;系统自带实时时钟,掉电自动计时功能,支持远程校时;可设告警重发次数,便于监控设备故障及时排查;
短信是否超时的逻辑判断功能,超时时间可以配置;短信内容可以灵活配置。
技术指标
2 短信模块(W3100SM-C)
内置GSM模块,支持UDP/TCP网络协议,通过以太网收发短信,支持ASCLL、十六进制、UNICODE(汉字)等编码形式。
技术指标
三 软件简介 实时数据:监控中心接收现场数据显示开关量状态,收到报警信息时弹出报警信息框并同时进行声音报警直至用户确认
远程调控:按用户权限下发开关量控制指令,下发设备自动校时指令确保短信的及时有效性
用户操作:三级用户权限设定,管理权限、控制权限、操作权限。操作权限用户可以进行类似“组态”的软件编辑,增加修改删除站点、站点状态编辑等,方便用户随时增加并修改现场站点,使系统具备良好的可扩充性
日志管理:用户操作日志与报警日志的完整记录,用户随时查看
日志查看 四 系统特点 多接口更方便现场各类传感器的采集
校时指令的设计,增加了短信的及时有效性
短信的传输模式使系统组网更简洁,并有效控制运行成本
监控软件采集“组态”编辑模式,方便了用户的使用,同时更利于系统扩展
三层用户管理机制,使系统更安全
完整的日志功能
良好的扩展性
五 应用领域 多接口的设计,短信组网方式,友好智能的监控中心,使系统适应数据量小,采集频率低的各种采集与报警控制的领域。如:工业、水利、市政等等。
万维盈创W5100HB-DVM环境监测视频预警主机
万维盈创W5100HB-III-Z智能环保数采仪
万维盈创 W3100SM-R短信数传模块
万维盈创 W5100HB-III环保数据采集传输仪
输电线路覆冰在线监测解决方案
