浅谈信号隔离器的技术指标
信号隔离器,用于连接工业现场设备和PLC,提高系统的抗干扰能力,增强自控系统的可靠性和稳定性,在工业自动化系统中被广泛使用。但是信号隔离器生产厂家比较多,产品性能参差不齐,为了能够让用户在选用信号隔离器的时候,更有针对性,下面笔者就信号隔离器的技术指标做一个简单的描述,不妥之处,请指正。
隔离强度(隔离电压强度)
信号隔离器,顾名思义,就是隔离信号的设备,而绝对的隔离是没有的,反应隔离程度的指标是什么呢?“隔离强度”,又叫“隔离电压强度”,反映了信号隔离器抗共模干扰的能力。确定该指标的时候,是将输入端和输出端加上一个电压差(比如2500VDC或者2500VAC,50HZ),调整这个电压差,同时,测量输入端和输出端的漏电流,当这个漏电流达到1mA的时候,输入端和输出端的电压差就是隔离器的隔离强度,当然测试时需要测试条件的,比如环境温度为20℃,湿度小于70%。
用户在选用信号隔离器的时候,要选择隔离强度高的,这样的隔离器,抗共模干扰能力更强,在雷击等恶劣条件下,也能够有效隔离,保护PLC等主设备的安全。
传输精度
信号隔离器,本质上也是一个仪表,那么就有精度的指标,在信号隔离器的输入端加上一个标准信号,测量输出端信号,会有一个误差,这个误差的大小就反映了传输精度。在工业自动化系统中,对这个指标要求似乎不是很高,但是从信号隔离器研制厂家角度来说,这个指标很重要,从这个指标能够反映隔离器厂家的技术水平和技术实力。通常如果现场仪表的精度为0.2%,那么信号隔离器的传输精度要选择0.2%或者0.1%的。
温漂
传输精度随温度的变化,温度每变化1度,精度的变化量,通常用ppm/℃表示。光电隔离方式的信号隔离器,这个指标就比较大,多在100ppm-150ppm/℃,而采用磁电隔离技术的信号隔离器,温漂多在50ppm/℃以内。
功耗
对于信号隔离器来说,功耗非常重要,绝不仅仅是节能这么简单,较低的功耗意味着较低的发热量和温升,当一个机柜中装有几十个、上百个信号隔离器的时候,功耗就不得不考虑了。功耗低的,发热量和温升小,自然可靠性就高。而功耗高的,在较高温度下工作,其可靠性必然降低,而可靠性对于自动化系统的重要性不言而喻。所以在选择信号隔离器的时候,不能不关注功耗这个指标。
除了以上者4个指标,信号隔离器还有其他指标,比如输入阻抗、带载能力、供电电源范围、安装方式,保护种类等,他们在决定信号隔离器的技术性能的同时,也关乎用户使用的方便性、系统安装和调试的灵活性。
爱乐普推出TA6000系列全新一代智能型信号隔离器
浅谈隔离配电器的7个使用注意事项
信号隔离器电源接线松动导致锅炉MFT动作事故案例分析
信号隔离器带载能力不足的诊断和解决办法
郑州爱乐普推出全新一代超薄型热电偶隔离温度变送器
