SIEMENS人机界面软件WinCC flexible在矫直机中的应用
2012/8/8 10:11:16
在工艺过程日趋复杂、对机器和设备功能要求不断越来越高的环境中,获得最大的透明性对操作员来说至关重要,而人机界面HMI)恰恰作为操作员与设备的接口提供了这种透明性。山西太钢不锈钢股份有限公司(全文简称太钢)不锈无缝钢管厂新上 5 套矫直机,采用西门子 MP277 作为监控设备,通过对 WinCC flexible 的功能开发,实现了对矫直机等设备的状态监控功能。
1 HMI 介绍
组态软件是数据采集监控系统的软件平台工具,是工业应用软件的一个组成部分,它具有丰富的设置项目,使用方式灵活,功能强大。随着组态软件自身以及控制系统的发展,监控组态软件部分地域硬件发生分离,为自动化软件的发展提供了充分发挥作用的舞台。现场总线以及以太网的快速发展,大大简化了不同设备间的互联,降低了开发 I/O 设备驱动软件的工作量。实时数据库的作用进一步加强,实质上就是一个可统一管理的、支持变结构的、支持实时计算的数据结构模型。组态软件在自动化系统中发挥着越来越重要的作用。WinCC flexible 是西门子推出的用于 MP 系列控制面板的组态软件。在操作员与 WinCC flexible (HMI设备端)之间以及 WinCC flexible PLC 之间均存在一个接口,HMI 系统承担了过程状态显示,HMI 设备上的画面可根据过程变化动态更新;操作员可通过图形用户界面控制过程,直接设置参数值或操作设备;过程的临界状态会自动触发报警,当超出设定范围时会在 HMI 界面提示报警;HMI 系统可以记录报
警和过程值;HMI 系统可以管理具有不同访问权限的操作员;HMI 系统可以将过程和设备参数存储在配方中,可以将参数一次性从 HMI 设备下载到 PLC中,以便改变规格时进行生产等任务
Profibus通讯在PLC S7-300 和MM420变频器上的应用
PLC与变频器连接应用注意事项
基于西门子PLC 的步进电动机控制技术
工业现场总线技术的新进展
数控维修实例汇编
