Westermo 成功案例:水与废水监测系统(瑞典)
     案例名称  瑞典-水与废水监测系统(Westermo) 成功方案   选用产品/型号  DDW-22x  以太网扩展器   EDW系列  串口服务器          �  专案描述   瑞典Bor�s市的水与废水部(VA-verken)操控着200 多款废水及饮用水设施,承担着全市的水相关服务。此类设施包括废水及水处理厂、泵站及加压站。多数此类工厂及站点都可远程监测和监控。此类连通采用了电话调制解调器与短距离调制解调器技术。近些年来,调制解调器渐已淘汰,新解决方案采用了DDW-220以太网扩展器,更加灵活、可靠。“早在之前采用各类调制解调器的通信解决方案中,我们就已成功使用过Westermo产品。现在我们决定对系统进行现代化升级,自然我们又再次联系了Westermo。” VA-verken的计算机工程师Jan Cullberg 说。
旧系统采用旧的城市通信网络,倘若该网络系统能够再次利用,整体成本必然下降。若要将串口数据通信替换为以太网,则必须铺设Cat5或光纤类缆线。不过,使用Westermo的SHDSL概念,DDW设备可将以太网信号转化为可在现有缆线上传输的信号。SHDSL(对称高速数字用户线)与ADSL互联网连接基于同一技术。两台DDW-100之间距离在14km以下时,可只使用双绞线,传输速率最高2.3 Mbit/s。选择DDW-22x系列,在多节点配置下的最高速率为5.7 Mbit/s。DDW-22x系列还包括一部带4个以太网端口的交换机,可轻连接多台设备。新系统在多方面的可用性都有提高,且较之以前所用的设备,Wolverine系列有诸多优点。DDW-220不仅速率更高、更可靠,还可通过PCL 等进行远程配置。另一项优点是,旧式设备可与DDW-220组合使用。”要从我们的系统内的不同测量读数仪器获得安全、可靠的信息流,必然需要一套快速的通信解决方案,令人欣慰的这个问题已迎刃而解,而且以太网解决方案还催生出了其他几种有趣的解决方案。”Jan Cullberg说。
�  架构图
      �  选用原因   DDW-22x 以太网扩展器
�  最高数据传输速率5.7 Mbit/s
�  双绞线上最大传输距离15 km (9.3 英里)
�  FRNT/RSTP 冗余协议
�  全面的线路保护
�  宽温范围(–40�C至 70�C)
�  电气绝缘与瞬态保护
EDW系列 串口服务器
�  串口通信,RS-232或RS-422/485
�  以太网10/100 BaseT
�  各端口均配置电气绝缘与增强型浪涌/ 瞬态保护
�  通过行业与铁路认证
�  自动MDI/MDI-X
�  冗余电源,宽直流输入范围
Westermo新产品DDW-142
Westermo荣获2015年中国轨道交通行业十大工业以太网交换机
Westermo交换机为海洋石油开发提供至关重要的可靠保障
Westermo EDW-120串行适配器
Westermo EDW-100串行适配器
