Westermo 成功案例:阿姆斯特丹-气电输配系统
案例名称
阿姆斯特丹-气电输配系统(Westermo) 成功方案
选用产品/型号
DDW-221
以太网扩展器
DDW-100
以太网扩展器
· 专案描述
Alliander(前Nuon)是荷兰最大的能源供货商之一,荷兰国内及比利时境内的客户共达250万,每年发电量20TWh(包括绿色能源与灰色能源),并占据着荷兰民用及工业配电、配气市场的主要份额。Liandon(前Nuon Tecno)是Alliander旗下部门之一,负责工程设计与项目管理,已签署了阿姆斯特丹气网遥测系统的供应合同。阿姆斯特丹有众多配气站,Alliander通过其调控荷兰首都的配气网。除了调控,还提供监测实时使用情况、报警与流量测量等信息,因此Alliander能向客户提供更好的服务的同时,也能减少成本。
采用光纤进行以太网通信的做法无疑是明智的,因为UTP电缆的最大传输距离仅为100m(328 英尺),而许多以太网链路的传输距离都超过此数值。但问题在于光纤太过昂贵,而且在极短的时间在拥挤的城市内完成安装几乎是不可能的。解决方案很简单,就是使用Alliander自己的电信与信号电缆网络中现成的铜电缆。
在采用Westermo 的DDW-100进行了一系列成功试验后,加上我们之前有过使用Westermo 调制解调器的经验,Alliander决定使用Westermo的以太网扩展器产品。高级工程师总监Rens Dekker先生如是说。主要技术规范为电气绝缘、宽温范围及DSL 线性能。此次试验距离达17 km(10.6 英里),Alliander 利用多台DDW-221组成一个中心冗余环,在此中心环上有140 条点对点通信线路连接远程地点(配气站),每条点对点链路包含两台DDW-100,这样整个以太网链路最远扩展至12 km(7.5 英里)。Alliander 总共将安装6 台DDW-221与280 台DDW-100,将该配气系统升级为一个SCADA 控制与监测的通信系统。
· 架构图
· 选用原因
DDW-221 以太网扩展器
· 即插即用
· 最高数据速率5.7 Mbit/s
· 最大传输距离10 km
· 全面的线路保护
· 2 x SHDSL
· SNMP 及全面诊断
· 16-60 VDC 电源
· 极性反接保护
· 网页界面
· -40°C 至+70°C 宽温范围
DDW-100 以太网扩展器
· 192 kbit/s 至2.3 Mbit/s
· 双绞线上传输距离可达10 km (6.2 英里)
· FRNT/RSTP 冗余协议
· 全面诊断
· 宽温范围 (-25°C 至+70°C)
· 电气绝缘与瞬态保护
· 通过工业与铁路认证
· 10-60 VDC 直流电源
Westermo新产品DDW-142
Westermo荣获2015年中国轨道交通行业十大工业以太网交换机
Westermo交换机为海洋石油开发提供至关重要的可靠保障
Westermo EDW-120串行适配器
Westermo EDW-100串行适配器
