工控行业中无处不在的热电偶
工控行业中无处不在的热电偶
初次接触工控行业,常听人说起热电偶的输入信号,到底什么是热电偶信号呢?金立石仪表科技有限公司作为一家多年研发和生产仪表的权威企业,现在就为大家介绍一下工控领域常会接触到的热电偶信号。
热电偶是一种感温元件, 它能将温度信号转换成热电势信号, 通过金立石数显测量仪表的配合, 就能测量出被测介质的温度。
热电偶测温的基本原理是热电效应。在由两种不同材料的导体A和B所组成的闭合回路中,当A和B的两个接点处于不同温度T和To时, 在回路中就会产生热电势。这就是所谓的塞贝克效应。热电偶热电势的计算:热端温度—冷端温度
导体 A 和 B 称为热电极。温度较高的一 端(T)叫工作端,也叫热端( 通常焊接在一起 );温度较低的一端(To)叫自由端,也叫冷端 (通常处于某个恒定的温度下〉例如:0度、20度等,金立石各款显示仪表可以采用冷端补偿电路将其补偿到相当于0度或20度。
根据热电势与温度函数关系。可制成热电偶分度表。分度表是在自由端温度 To=0℃的条件下得到的。不同的热电偶具有不同的分度表。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时, 只要该材料两个接点的温度相同, 热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此, 在热电偶测温时, 可接入测量仪表, 测得热电势后, 即可知道被测介质的温度。这也就是为什么在选购金立石显示仪表的时候,销售人员通常都会问您输入的信号类型。
常用的热电偶有镍铬-镍硅0.04mV/C°、铂铑-铂0.0104mV/C°等。金立石仪表更是涵盖了多种热电偶信号,如:K,S,R,T,E,J,B,N偶等,可以满足广大客户的需求。
热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:
①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃ (如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
图片来自:北京金立石仪表科技有限公司 www.gilise.com
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
