新时达-step AS180 在并条机上的解决方案
并条机的作用和工序
梳棉机生产的生条不匀率还是很大,并且生条内纤维排列紊乱,如果直接把这种生条纺成细纱,细纱的质量将很差。因此,在进一步纺纱之前需将梳棉生条并合,以改善条干均匀度及纤维状态。
1. 并合 将6~8 根棉条并合喂入并条机,制成一根棉条;
2. 牵伸 将条子抽长拉细到原来程度,同时经牵伸改善纤维状态,可有效地控制熟条的定量;
3. 混合 用反复并合的方法进一步实现单纤维的混合,保证条子的混棉成分均匀,稳定成纱质量;
4. 成条 将并条机制成的棉条有规则地圈放在棉条筒内,以便于搬运存放,供下道工序使用。
并条机的工艺要求
自调匀整装置是在一定范围内,自动调整棉条均匀度,使输出棉条的重量偏差达到工艺要求的装置,由检测控制和执行三部分组成。
自调匀整装置有闭环式,开环式和混合环式三种,开环式和混合环式应用较多。
开环式
检测类在喂入端,调整点在后,例如,利用凹凸罗拉组成钳口,检测喂入棉条线密度(不匀度)和棉条粗细变化引起凹凸罗拉移量变化,通过光电编码器等位移传感器将位移变为电信号,送PLC 与设定值进行比较后控制伺服电机,调节后区罗拉之间的传动比即调节牵伸倍数,达到输出棉条线密度均匀,输出端还可设一个监测喇叭口,在线检测匀整的结果,差超出设定值的极限值,可自动报警或停机。
混合环式
混合环是开环、闭环的结合,检测点在喂入端,输出端调整点在喂入端和输出端之间,此法匀整性能好,可控制长、短片段的不匀。
AS180 的变频解决方案
变频器控制主电机,使其启动平滑、提速平稳;NT5Z 用以设定棉条质量界限,满筒棉条长度及自动换筒,实现超限自停,记录显示各班产量等,并可在工艺流程图上即时显示出故障部位,为及时维修提供方便。
AS180 的特点
1. AS180 独有计长、定长控制功能,即运行到设定长度时,自动报警,停车。
2. 高性能 VF 的调解方式,充分解决了梳棉机的生产部均匀问题;
3. AS180 无级调速的解决方案,迅速提升并条机的工作效率;
4. AS180 的软启动功能,解决了电机起动大电流的冲击问题,有效地延长了电机的寿命;
5. 整机军工级设计,使 180 能够应用与各种严酷的工作环境;
6. 长寿命的选型设计,使得整机的运行得到了很好的保障。
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
