浅析LED大屏幕显示系统的组成
LED大屏幕系统组成
一、led大屏幕显示系统的屏体组成部分:
屏体部分是我们在见到led大屏幕是看到的最直观的部分,一般呈方形,led显示屏屏体主要由以下几部分组成:
1、led箱体:led箱体内部包含电源部分、模组部分与控制接收部分,主要起固定、防护作用,固定作用就是说所有的元器件都必须固定在箱体内部以方便整个屏体的拼接,一般箱体都为铁质箱体,可以有效的保护内部元器件,起到良好的防护作用;
2、led模组/单元板:户外led屏幕的主要发光部件称为模组或者模块,户内一般称为单元板,一般也是呈方形,led模组主要由四部分组成:a.led灯,b.led驱动部分,c.led套件,d.led胶水。
3、led电源:一般led显示屏需要的驱动电压为5V,中国常用的交流电为220V,所以常用的电源为220V转5V,主要有5V30A、5V40A、5V60A等。
二、led大屏幕显示系统的控制系统部分
led显示屏控制系统可以根据屏体规格与播放要求的不同而不同,可以参考可以参考led电子大屏幕系统分类,根据
1、控制卡:主要分为发送卡、接收卡、转接卡等,根据led大屏幕的规格、大小、接口定义等选用不同的控制卡;
2、控制软件:主要分为同步软件、异步软件,异步软件主要负责发送功能,发送以后不参与屏体的显示控制;
3、控制主机:也就是计算机,一般异步系统对led电子屏对计算机的要求不是很高,但是全彩系统要求必须配置独立显卡。
三、led电子大屏幕显示系统外接设备部分
1、监控系统:主要是各种传感器与监控软件;
2、led屏幕保护系统:主要有散热系统、避雷系统等;
3、音响系统:主要包括扩音机和音箱等;
4、视频输入设备:DVD/VCD、录像机、闭路电视等;
5、图文输入设备:如扫描仪、数码相机等。
以上led大屏幕显示系统根据屏体的规格、大小、使用场合等不同因素,其所要选用的箱体、控制系统、外接设备等各不一样。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
