Trio运动控制器在磨床上的应用
2012/7/26 8:47:30
Trio运动控制器在磨床上的应用
1. 系统要求
六米长的主轴磨床,驱动轴转动的电机有两个,一个主架,一个从架。主架和从架之间由同步控制器控制同步转动。但是由于年久失修,主轴同步器坏了,也无从购买。要求用其他的控制器控制从架和主架同步。
2. 硬件设计
只需要一个MC206x就能实现。开通一个步进轴 Axis0 基板附带编码器轴Axis4。之所以选用MC206x而没有用MC302,也考虑到它的扩展性,I/O数量。以备以后需要。MC302x扩展性比较差,价格相对便宜一点。
主架电机和从架电机是一模一样的。主架电机编码器接入Axis4,Axis1用伺服轴控制从架电机。
3. 编程说明
Trio控制器支持同步指令:connect(),用这条指令可以使1轴的输出跟随4轴。1轴选用伺服方式,可以更灵活的调整刚性。程序除了参数赋值以外,只用一条CONNECT指令就可以了。
4. 总结
硬件连接好以后,先手动调整从架运动,然后让从架跟随主架运动,不上负载,测量跟随停止特性,达到目标误差后,加上待加工的主轴,待载运行,效果非常不错,没有出现主架通过主轴拖动从架的情况。客户非常满意。
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
