PLC在自动移植机系统上的应用
图1 移植机整体效果图
引言:
随着我国工业化进程的加快,在种植领域中植物种苗的生长期不同培育的环境有所变化,需要从较小的穴盘移植到较大穴盘中,这个过程中如果使用人工移栽,工作量大、效率低、成活率没有保障,从而促使了自动化移植机的研发。秧苗移植由人工移植变为自动化移植的意义。
1、节约人工,提高生产效率,每小时可移栽2500株,无需专职人员操作,一般6~12个月可收回成本。
2、提高移植过程中的秧苗的成活率,由于使用固定模式的取苗与放苗,所以秧苗的抓取准确,成活率高。
3、提高设备档次,此设备加装有视觉识别系统,可自动辨别秧苗的质量好坏和破损程度,识别率高,实现识别、移植全过程的自动化生产。
设备优点
1、移植效率高,使用高性能进口伺服电机定位取苗,稳定性高,定位准确,秧苗成活率高。
2、设备采用松下PLC作为控制器,系统成熟,稳定性高,设备可长时间运转,每天工作时间可达20小时。
3、移植速度快,每小时2500株。
4、秧苗质量辨识度高,采用大恒专用视觉检测系统,辨识误差小于千分之五。
5、适用范围广,可适应多种不同种类,不同规格尺寸的秧苗。
系统组成
本系统由上位机,电气控制部分,机械结构三部分组成。上位机采用29寸高配置触摸式一体机,可运行Windows XP系统,操作界面大,显示清晰。控制部分系统的控制部分采用松下PLC。PLC是以单片机为核心专门用于工业过程自动化控制的电子器件,具有极高的可靠性和稳定性。本系统选用松下公司的FPX-60T系列,利用PLC自带的4路独立的高速脉冲输出来控制伺服电机和步进电动机的运动。6路数字开关量与6个外部限位开关相连接,作为机械结构的保护限位和穴盘的检测限位。10路数字输出通过继电器放大电压来控制16个电磁阀。
PLC有两个通讯口,一路为串口形式的232或485接口,另一路为USB形式的232接口。通过PLC附带的编程软件可进行控制程序的修改,编译。也可通过通讯口与上位机控制软件进行通讯,实现操作和监视功能。
PLC程序接收到上位机的操作信号后,移植机构按照视觉系统的检测结果进行取放苗。操作流程如下:
图2 系统流程图
PLC控制部分连接图如下图
图3 PLC控制器接线图
参数设置部分程序:
图4 PLC程序(参数设置部分)
移植运动部分程序:
图5 PLC程序(移植部分)
执行机构采用日本松下伺服电机和德国ROBOWORKER公司的直角坐标机器人联动组成。他具有运动速度快、定位精度高、使用寿命长、承载大等特点。非常适用于搬运、码垛、涂胶、检测等设备。为了保证悬臂轴的进度和刚性,X轴运用双轨结构,两根轨通过滑块进行刚性连接。
系统的上位机软件设计
系统的软件包括上位机的人机交互界面和PLC的主控程序。上位机程序完成操作人员同PLC之间的对话,主要是对移植过程的一个监控,各个按键动作所对应的PLC程序的控制位。程序画面要与生产现场的工作流程相适应。上位机监控界面如下图:
图6 上位机显示界面
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
