工业平板电脑PC-CAN接口解决方案
工业平板电脑PC-CAN接口解决方案
PC-CAN接口解决方案
一般来说计算机本身不带CAN接口,所以直接使用计算机和CAN网络是不能互联的。但是很多商用或者工业应用计算机控制系统都离不开CAN-bus,因此必须使用计算机现有的通讯接口(如PCI,USB等)适配、转换为CAN-bus接口,那么CAN接口卡的作用就是给计算机增加CAN-bus现场总线接口功能。
    德国PEAK的CAN接口卡系列产品,支持几乎所有的计算机接口(包含PCI,USB,Ethernet,PC104,ISA等),适用于各类工控机、笔记本、普通计算机和平板电脑等。不仅支持通用的Windows系列操作系统,还能支持Linux和各种嵌入式适时操作系统,如WinCE等。
      本系列CAN接口卡应用范围极广,既能适合普通的生产和研发,工业级CAN卡更能应用于各种特殊要求场合,如汽车总线,军事项目,煤矿通讯,船舶工程等。
    下面介绍一些常用的PC接口连接到CAN网络的连接器,以供需要者选用。
    1.CAN-USB接口转换器
    PCAN-USB接口适配器能轻易地接入CAN网络。外壳是塑料(轻)和紧凑(小)的,适合于移动性测试要求。带光电耦合的接口保证了PC和CAN网络两端之间的绝缘电压高达500伏特。
    套装还包括了CAN网络监视器PCAN-View(适用于Windows系统)和编程接口PCAN-Basic。
    特性:
    ? 比特率高达 1 Mbit/s
    ? 时间标签分辨率大约42 µs
    ? 符合两种CAN接口即2.0A (11-bit ID) 和 2.0B (29-bit ID)
    ? CAN总线端接口是D-Sub, 9-pin (遵守 CiA® 102)
    ? NXP SJA1000 CAN 控制器, 16 MHz 时钟频率
    ? NXP PCA82C251 CAN 收发器
    ? 通过一个焊接跳接线可以给CAN接口端供5伏特电源,比如外部收发器。
    ? USB电源电压
    2.USB-RS232-CAN多用接口转换器
    PCAN-USB Hub多接口转换器,从一个USB可以连接多个硬件接口。它提供给用户的接口包括一个CAN、两个RS-232和两个扩展USB接口。PCAN-USB Hub多接口转换器采用坚固的铝制外壳,适合用于移动性测量场合。
    产品包括CAN 总线监视器 PCAN-View (用于 Windows)和编程接口PCAN-Basic。
    特点:
    ? 高速 USB 2.0 hub带:
    o USB 转 CAN 接口转换器,采用9个引脚的D-Sub 接头(符合CiA 102)
    o 两个USB - RS-232 接口转换器,采用两个D-sub接头 (9-pin)
    o 两个高速USB 2.0 分流接口
    ? (总线上电的)无源集线器通过PC上的USB接口可以提供给每个USB通道100MA电流。
    ? (自动上电的)有源集线器通过可选的外部集线器电源电压(9-36V)可以给每个USB通道提供500MA电流
    ? 由于采用带4个转发器的集线器控制器,如果一个全速的设备连接上时仍然可以保证所有通道上的高比特率。
    ? 比特率达 1 Mbit/s
    ? 时间戳分辨率大约42 µs
    ? 符合CAN 接口2.0A 和2.0B
    ? CAN接头处有一个焊桥可以连接5伏特和外部的电源,比如,外部的总线转换器。
    3.ExpressCard 转CAN 接口
    PCAN-Express Card 接口转换器使得CAN总线与PC端ExpressCard卡槽相连,实现PC与CAN设备的通讯。这个接口转换卡有单通道和双通道两种。也有电隔离的接口卡,这种电隔离保护了PC和CAN接口之间可有高达300伏特的电压。
    特点
    ? 插槽式的接口卡
    ? Form factor ExpressCard/54
    ? 比特率高达 1 Mbit/s
    ? 符合 CAN 2.0A (11-bit ID) 和 2.0B (29-bit ID)
    ? CAN 总线接口是:D-Sub, 9引脚 (遵守 CiA® 102)
    ? NXP PCA82C251 CAN收发器
    ? 可以通过软件选择给CAN端供应5伏电源,比如外部收发器。
    可以选择:
    ? CAN端300伏特电隔离,每个CAN通道分别电隔离。
    ? 2个CAN通道
    4.PC卡转换成CAN接口
    该卡可以将CAN总线连接到一个电脑上的PC插槽。接口卡有单通道和双通道两种。也有电隔离的,可以保护PC和CAN接口端的隔离电压达到100伏特。
    特点:
    ? 插槽式的接口卡
    ? Form factor Type II, 最大高度 5 mm
    ? 比特率高达 1 Mbit/s
    可以选择:
    ? CAN接口端电隔离,高达100V,每个CAN通道分开。
    ? 可以选择双通道
    5.CompactPCI转换成CAN接口
    PCAN-cPCI接口转换卡可以连接一个工业电脑系统的CompactPCI与CAN网络。电脑和CAN端的电隔离达500伏特。接口卡有双通道和四通道。
    特点:
    ? 扩展卡,CompactPCI 系统中带euroboard form factor (3U)
    ? 比特率高达 1 Mbit/s
    ? 通过一个焊桥可以给CAN端口提供5伏特电源,比如,外部的收发器。
    ? CAN端的隔离电压高达500V,每个CAN通道之间隔离。
    可以选择:
    ? 双通道或者四通道CAN
    6.Mini PCI转换成CAN接口
    PCAN-miniPCI接口转换卡通过Mini PCI插槽将嵌入式电脑PC和其他便携式电脑与CAN网络相连。该卡包括单通道和双通道两种类型。同时也有光纤耦合的卡,它可以保证PC和CAN端的电压隔离高达300伏特。
    特点:
    ? CAN 接口和 Mini PCI 插槽。
    ? 比特率高达 1 Mbit/s
    ? 采用SMD技术,尺寸减少节省了空间。
    可以选择:
    ? CAN端的电压隔离达到300伏特,每个CAN通道之间隔离。
    ? 可以选择双通道CAN版本
    7.PCI Express转换成CAN接口
    PCAN-PCI Express接口转换卡通过PCI Express插槽将PC与CAN网络连接起来。该卡还包括单通道和双通道CAN。同时可选光纤耦合,保证了在PC和CAN端的隔离电压高达500伏特。
    特点:
    ? PC 插入式卡(PCIe-x1) ,PCI Express 插槽
    ? 比特率高达 1 Mbit/s
    可以选择:
    ? CAN端的电压隔离达到500伏特,每个CAN通道之间隔离。
    ? 可以选择双通道CAN版本
    8.PCI/104-Express转换成CAN接口
    PCAN-PCI/104-Express将两个CAN网络与PCI/104-Express-System连接起来。一共可以安装三个卡。CAN总线端用一个托槽上已有的9引脚的D-sub接头相连。该卡还包括单通道和双通道版本。光纤耦合的CAN卡保证了PC和CAN端的隔离电压高达500伏特。
    特点:
    ? PCI/104-Express接口卡, 1 lane (x1)
    ? 规格PC/104
    ? 一个系统中可以同时用多达3个卡
    ? 比特率高达 1 Mbit/s
    可以选择:
    ? 可以选择双通道CAN版本
    ? PCI-104连接器接头
    9. PC/104-Plus转换成CAN接口
    PCAN-PC/104-Plus卡将两个CAN网络与一个PC/104-Plus 系统相连。可同时操作多达4个转换卡,这些卡一个连一个安装。CAN总线端用一个托槽上已有的9引脚的D-sub接头相连。该卡还包括单通道和双通道版本。光纤耦合的CAN卡保证了PC和CAN端的隔离电压高达500伏特。
    特点:
    ? 规格PC/104
    ? 一个系统中可以同时用多达3个卡
    ? 比特率高达 1 Mbit/s
    可以选择:
    ? 可以选择双通道CAN版本
    ? PC/104-ISA连接器接头
    10.PC/104转换成CAN接口
    PC/104-CAN接口转换器是一个紧凑型的PC/104-CAN接口转换卡,它将两个CAN总线端口与PC/104 系统连接起来。采用中断分时便可以简便地将多个PCAN-PC/104接口转换器同时操作。该卡还包括单通道和双通道版本。光纤耦合的CAN卡保证了PC和CAN端的隔离电压高达500伏特。
    特点:
    ? 规格PC/104
    ? 多个PC/104接口转换卡可以并行操作(使用中断分时)
    ? 使用跳接器可以配置14个接口,8个中断地址
    ? 比特率高达 1 Mbit/s
    可以选择:
    ? 可以选择双通道CAN版本
    11.ISA转换成CAN接口
    PCAN-ISA接口转换卡完成了电脑ISA插槽与CAN网络之间的连接,使用简便且性价比高。采用中断分时便可以简便地将多个PCAN-ISA接口转换卡同时操作。该卡还包括单通道和双通道版本。光纤耦合的CAN卡保证了PC和CAN端的隔离电压高达500伏特。
    特点:
    ? PC插槽式16位ISA卡
    ? 多个PCAN-ISA接口转换卡可以并行操作(使用中断分时)
    ? 使用跳接器可以配置13个接口,8个中断地址
    ? 比特率高达 1 Mbit/s
    可以选择:
    ? 可以选择双通道CAN版本
    经过以上接口解决方案的介绍,相信就可以完美实现PC接口和CAN网络的的无缝连接。
拉萨诺维最新推出13.3寸工业平板电脑 NPC-7133GT
西安诺维工控推出i5系列12.1寸工业平板电脑 NPC-5121GT-7200
兰州诺维工控最新推出12.1寸工业显示器 NPM-5121G
西宁诺维最新推出10.4寸工业平板电脑 NPC-5104GT
银川诺维工控最新推出10.1寸电容触摸工业平板电脑 NPC-7101GT
