拉萨诺维最新推出13.3寸工业平板电脑 NPC-7133GT
NPC-7 系列是由诺维工控联合研扬科技共同研发生产的第 7 代工业平板电脑;采用 Intel® Celeron J1900 四核2.0GHz/10W 处理器的无风扇工业平板电脑,此代选用了基于 3.5 寸工业主板稳定的前提下二次开发了更加适合平板电脑的整板 CPU 板,增强了产品的稳定性和兼容性;存储方面采用无线缆连接,同时支持 SATA 硬盘和电子盘存储,并设计了快速安装和维护方案。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:诺维
产品概述
NPC-7 系列设计了 9~30V 的电源输入方案,为适应复杂工业现场要求增加了过流、过压、浪涌和反接保护措施;也可选配3000 毫安 锂电池组,实现断电待机 2 小时以保证重要数据不丢失;功能方面配备了丰富的 I/O 接口,2 个千兆以太网口、1 个 USB3.0 和 3 个 USB2.0 接口、2 个 RS232/422/485 可调串口、2 个 RS232 接口、8 路 DIO 接口、以及 HDMI 显示接口并支持外接一台显示器构成同步或异步双显;
NPC-7 系列选用优质的工业级 LED 液晶显示屏,具有高亮度、低功耗、长寿命等特性;液晶屏采用 360 度减震固定处理,符合冲击 震动的应用环境;触摸屏采用投射式多点电容触摸屏,具有反应快、精度高、抗高温、抗干扰、寿命长等特点。
NPC-7 系列的外观也基于工业化考虑,整机采用镁铝合金磨具成型,外形轻薄兼具强固性,革命性的达到薄点 30mm内;后散热式箱体能够将系统内的热量快速导出并散发;前面板与触摸屏之间做过严格 密封处理。防尘防水标准,杜绝现场水滴和尘埃进入主机而影响设备运行。
NPC-7 系列工业平板电脑广泛应用于工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境
产品参数
结构参数
前面板 : 铝镁合面板涂覆工业金属灰高温烤漆,整机符合 NEMA Ip65 防护等级
箱体结构 : 镁铝合金压铸成型,高温烤漆处理,后盖设计了大面积的圆柱加鳍状的散热式箱体
安装方式 : 支持嵌入式/壁挂式/桌面式/VESA 100mm 标准安装孔,满足多种安装需求
电源输入 : DC 9~30V直流电源输入
面板颜色 : 工业金属灰/其他颜色可选
总体尺寸 :355*225*55mm
开孔尺寸 : 343x213mm
整机功耗:21 W
整机重量 : 4.2 Kg
系统参数
处理器 : Intel®Celeron®J1900板载SoC(2.0GHz,四核,2MB缓存,TDP=10W)
芯片组 : Intel®Celeron®seriesSoCProcessor
内存 : 1个SO-DIMM DDR3L(1333MHz),支持 8GB 存储
磁盘 : MSATA SSD电子硬盘支持512G/SATA2.5"HDD可选;
显示 : Intel HD Graphics 核芯显卡/共享内存 512MB/支持双屏显示2560x1600
音频 : Line-in,line-out双声道HD音频
网口 : RJ-45x2Intel®I211,10/100/1000Base-TX,支持网络唤醒功能
串口 : 4*RS232/2*RS485/422(光电隔离)可选
USB : 3.0x1/USB2.0x3
扩展接口 : Mini PCI-E
I/O 芯片组 : Fintek F81866D
数字 I/O : 支持8位数字 I/O(可编程)
看门狗 : 可编程超时中断或系统复位
操作系统 : Windows CE 、Win7 、WIN8 、WIN10 、Linux
液晶显示屏
尺寸/类型 : 13.3" TFT LCD
分辨率 : 1920×1080/1366×768
色彩 : 16.7M
反应时间 : 8 ms
背光 : WLED
背光 MTBF : 50,000 小时
亮度 : 250 cd/㎡
视角 : (H)170/(V)160
触摸屏
尺寸/类型:13.3 寸多点电容式触摸屏
触摸屏结构:G+F+F
表面硬度:50G钢球70cm冲击跌落3次不破
表面强度:7H
点击寿命:5000 万次
透光率:92%以上
环境参数
工作温度 : -20~+60℃(电子盘)
存储温度 : -30~+80℃
相对温度 : 10~95%@40℃(无凝结)
振动 : 50~500Hz,1.5G,0.15mm 峰峰值
冲击 : 10G/peak(11ms sec)
EMC : CE/FCC
订购信息电话13381100956白亮
NPC-7133G : 13.3"工业平板电脑/四核2.0G/DDR4G/SSD64G(1T)/LAN*2/RS232x4/RS485x2/GPIO/USBx4/9-30V
NPC-7133GT : 13.3"多点电容触摸电脑/CPU 四核2.0G/DDR4G/SSD64G(1T)/LAN*2/RS232x4/RS485x2/GPIO/USBx4/9-30V
NPC-7133GV : 13.3"工业平板电脑 , 客户定做 OEM/ODM 产品
西安诺维工控推出i5系列12.1寸工业平板电脑 NPC-5121GT-7200
兰州诺维工控最新推出12.1寸工业显示器 NPM-5121G
西宁诺维最新推出10.4寸工业平板电脑 NPC-5104GT
银川诺维工控最新推出10.1寸电容触摸工业平板电脑 NPC-7101GT
乌鲁木齐诺维最新推出8.4 寸工业触摸平板电脑 NPC-5084GT
