热网集中供热中心温度、压力、流量GPRS无线远程监测监控系统
2012/9/28 9:48:22
【前言】:
由于城市供热地理位置分散,采集、控制功能要求稳定,安全性要求较高,供热调度部门需要对分散在不同地理位置换热站中温度、压力、流量、液位等参数集中实时监视,控制换热站中各设备的运行。同时,根据从现场监测到的各换热站运行参数,调节热电厂运行工况,保证冬季整个供暖的稳定运行。
我国现行的热力站运行管理仍处于手工操作阶段,影响了集中供热优越性的充分发挥。主要反映在:缺少全面的参数测量手段,无法对运行工况进行系统的分析判断;系统运行工况失调难以消除,造成用户冷热不均;供热参数未能在最佳工况下运行,供热量与需热量不匹配;运行数据不全,难以实现量化管理。搞好城市集中供热工程,必须要全面提高供热技术水平。
【系统介绍】:
供热管网远程智能监控系统由前端部分来完成对卫生监测因子的含量的监测与汇总、转换、传输等工作,监测因子包括温度、压力、流量、热负荷变化等,这些监测因子由数据采集终端使用不同的方法进行测量获得一个非常准确的测量数据,此结果通过数据处理转换后经由GPRS网络向在线监测数据平台传输数据,在线监测数据传输平台来实现数据的接收、过滤、存储、处理、统计分析并提供实时数据查询等任务,当温度超过设定值的时候,自动开启或者关闭指定设备。整个系统可达到:安全、可靠、准确、实时、全面、快速、高效的将真实的供热管网信息展现在管理人员的面前。
供热管网远程智能监控系统由三大部分:数据中心、供热管网监控点、用户手机。
1、数据中心:主要由PC机和上位机软件构成,它实现对数据的接收、存储、显示、数据请求以及曲线显示、报表打印输出等信息管理工作和进行特殊情况的监控中心预警以及通过客户端软件方便地访问实时和历史数据。
2、供热管网监控点:实时将现场的温度、压力、流量、热负荷变化等数据采集到数据采集终端内,根据实时数据实现采集点现场的自动报警,防止事故的发生。(并预留监控点的控制接口)
3、用户手机:通过3G智能手机访问数据中心采集现场实时数据或编辑短信发送到数据采集终端采集现场实时数据。
【系统框图】:
【主要功能】:
◆ 可在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的温度、压力、流量、热负荷变化等各项参数情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。
◆ 可设定各监控点位的温度、压力、流量、热负荷变化等报警限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号,报警方式包括:现场多媒体声光报警、网络客户端报警、电话语音报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员。
◆ 数据中心软件采用标准windows 98/2000/XP全中文图形界面,实时显示、记录各监测点温度、压力、流量、热负荷变化等曲线变化,统计温度、压力、流量、热负荷变化等数据的历史数据、最大值、最小值及平均值,累积数据,报警画面。
◆ 监控主机端利用监控软件可随时打印每时刻的温度、压力、流量、热负荷变化等数据及运行报告。
◆ 强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的温湿度变化情况,实现远程监测。系统不但能够在值班室监测,领导在自己办公室和智能手机都可以非常方便地观看和监控。
◆ 系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。
◆ 系统设计时预留有接口,可随时增加减硬软件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。
【主要特点】:
◆ 实用性:城市供热管网地理位置分散,因此采用覆盖广泛的GPRS网络高信号捕捉,必要是采用高增益天线,可确保网络的正常运行。
◆ 实时性:采用最新的通信和软硬件技术,建立了清晰和合理的系统架构,可以实现多线程的远程并发通信,在几秒时间内,可以让成百上千台的数据采集终端实时传送到监控中心进行集中监视和远程调度,实现故障信息的及时报警。
◆ 可扩充性:可以进行系统或模块的无限扩展,便于长期的升级和维护,延长系统的寿命,通过更新部件,能让系统一直存在下去,而不至于整个系统瘫痪,造成大量的投资损失。
◆ 易维护性:系统可对远程数据采集终端执行相应的远程操作命令,包括远程参数设置,远程控制、远程数据抄收、远程终端复位、远程终端软件升级等。
◆ 操作简易性:系统软件功能完善,模块化、图形化设计,全过程全中文帮助,操作简单方便。
◆ 性价比高:该系统专为供热管网远程监测量身定制,充分考虑到供热管网各个环节的业务需求。
【系统介绍】:
【系统框图】:
【主要功能】:
【主要特点】:
厦门建纬 GPRS RTU无线远程数据采集监控终端
厦门建纬 GPRS电量远程集中采集抄表终端
济南市农业大棚无线远程智能监控系统项目通过验收
厦门建纬顺利取得长治市某县城集中供热远程监测项目
建纬推出4-20ma模拟量远程采集模块
