厦门建纬 GPRS电量远程集中采集抄表终端
JW5202远程电力抄表终端集多块电表采集、存储、无线传输、控制于一体的工业级产品。终端采用国内外最先进的微电子技术、工业控制技术和嵌入式软件技术,同时,在严格遵循有关的国际标准和国家标准的基础上,充分考虑了我国电力工业用户的实际运行状况。它具有采集精度高、存储容量大、兼容性好、抗干扰能力强、安装使用方便、外形美观等特点。广泛应用于工业三相电能表与城乡居民单相用电用户电能表信息实时采集。
产品分类:PLC 电机 互联网安全 无线通信 SCADA 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:建纬
>>主要功能:
1、采集传输控制一体化,提高产品可靠性。
2、1路RS485抄表支持DL/T 645-1997、DL/T 645-2007电表规约或其他智能表计规约,可同时采集64块电表的电量、电压、电流、功率因数等参数;
3、4路开关信号输入,通道支持开关动作报警;
4、2路继电器输出,支持触点断电保持;
5、远程实时召测数据、事件触发上报、定时上传数据等多种数据上报方式;
6、GPRS实时在线、上电后自动登入GPRS网络,掉线自动重联;
7、定时上下撸和ü柚肎PRS上线时间和下线时间,既能够保证GPRS数据传输,又能够适时下线,节约数据流量。
8、GPRS、短信远程设置终端参数、修改数据中心IP地址和端口号
9、GPRS、短信远程控制;
10、可向设定的多个手机号码发送短信报警信息;
11、内置大容量FLASH存储器,数据自动采样存储(存储方式可设定),支持历史数据检索;
12、终端电磁兼容性能优良,且具有较强的温湿度自适应能力;
13、全新的维护概念,支持当地/远处终端版本在线升级;
14、内置时钟,精确记时;
15、通过专门的图形化配置工具进行参数配置;
>>技术参数:
GPRS Class 10 编码方案:CS1-CS4 符合SMG31bis 技术规范
850/900/1800/1900MHz四频
额定电压:DC5-24V
接口:1路485输入、 4路开关量输入输出、2路继电器输出
存储芯片:内置64M-bit Flash存储器,最多可存32768条记录。
外形尺寸:93×62×24mm
重量:约150克
时钟准确度:对时误差≤5S;走时误差<1S/d; 显示误差≤2S/d
工作环境温度 -20℃到65℃
储存温度 -40℃到85℃
湿度≤95%;
厦门建纬 GPRS RTU无线远程数据采集监控终端
济南市农业大棚无线远程智能监控系统项目通过验收
厦门建纬顺利取得长治市某县城集中供热远程监测项目
建纬推出4-20ma模拟量远程采集模块
热网集中供热中心温度、压力、流量GPRS无线远程监测监控系统
