研华工业以太网交换机EKI产品在双鸭山市东保卫矿井下矿用电力监控系统的应用
系统介绍:
矿用电力监控系统是一套基于工业以太光环网、CAN-BUS现场总线的智能通讯技术,采用VxWorks嵌入式实时操作系统、分布式计算、实时数据库和工控组态软件技术,对煤矿井上、井下进行实时电力数据采集、数据记录、故障诊断、故障预警、故障报警、故障记录、电力设备管理、电量统计、优化计算的自动化控制的大型网络监控系统,实现供电的智能化、数字化管理、提出了有效的安全防范措施。为创新煤矿安全工作理念,打造本质安全型矿井,紧紧围绕“安全生产,预防为主”的方针,实现矿井供用电事故为零的目标,在矿井的安全供电管理方面,实现供电的智能化、数字化管理,通过对电网主要供配电设备、线路的实时运行状态,分析判断故障类型、性质,范围,做到超前预防,超前诊断,提前处理,做到防患于未然,进一步提高本单位的供用电管理水平,更好的服务于矿井的安全生产,实现供用电事故为零的目标。实现变电所遥测、遥信、遥控、遥视,对井上、井下及移动电网进行综合监控管理。
系统需求:
高荣誉性、高实时性、高可靠性
故障隔离,单点网络故障不会影响整个系统正常运行。
适应井下严酷的环境,温度、湿度、灰尘等,以及对防爆方面的要求。
标准的工业及设备,方便安装调试。 研华解决方案:
方案:交换机EKI-7659C通过SFP光纤模块来实现光口功能组成光纤冗余环网。主要产品规格介绍:
特点:
2个千兆电口/SFP光纤组合端口,16个快速以太网插口 SFP插槽可进行简单灵活的光纤扩展 冗余:千兆X-Ring(超高速自愈时间<10毫秒) RSTP/STP(802.1W/1D) 管理:Web、Telnet、串口控制、Windows程序、SNMP 控制:VLAN/GVRP、QOS、IGMP SNOOPING、LACP、限速 安全:IP/MAC与端口绑定、DHCP服务器、IP访问列表、 802.1X、SNMPv3 诊断:端口统计、端口镜像、RMON、Trap、E-mail报警、 系统日志 双 12~48VDC冗余电源输入,1路继电器输出 工业等级外壳及特殊散热设计
在许多自动化应用中,冗余功能可以帮助网络提高可靠性。EKI-7656C使用研华独创的X-Ring协议,为您搭建可靠的工业网络,帮助用户非常轻松地建立冗余的以太网,具有超快的小于10毫秒的自愈时间。此外EKI-7656C支持的高级网络标准能够优化网络的性能、增强网络的安全及简化维护程序。
方案描述 应用目前最领先最先进的光纤以太环网技术,有机地将下层设备和中控室有机的结合起来。通过研华工业通讯产品EKI-7659C通过SFP模块组成光纤快速冗余以太环网X-Ring。环网中存在一条主路径作为转发路径,在Ring Master设置后生成一条备份路径,如果环网中有一条链路发生故障,环网将自动在10ms之内激活备份路径,使系统正常通讯。工业级设计的EKI-7659C工业以太网交换机加上稳定可靠的冗余机制确保了整个通讯系统的安全稳定。
结论:
使用研华解决方案的优势 1. 最优的冗余概念-光纤以太环网,全球最快的环网自愈技术X-Ring 2. 完全工业级无风扇设计,便利的安装方式。 3. 单点故障不会影响系统正常运行 4. 在潮湿、高温、多粉尘、需要防爆环境中能够长期可靠工作 5. 优化的管理方式 6. Firmware可升级性
方案描述:
该系统包括人机界面计算机应用平台(AWS-8259TP)、用于连接显示器、键盘等外围设备,以及I/O扩展(PCI-1713 PCI-1751 PCI-1761 PCL-841 PCL-839),用于电器设备的开关控制,温度、压力、轴速控制等。配备WEBACCESS等组态软件,由此构成完整的轮毂旋压制造设备系统。系统架构框图:
概述整个系统架构原理 1. AWS-8159TP用于人机交互计算机应用平台和数据采集卡扩展平台: 2. PCI-1713/PCI-1751/PCI-1761用于工件数据、开关控制、状态读取等功能 3. PCL-839用于旋压轮、主轴等的运动控制。 4. PCLM-ODC5 PCLM-IDC5B为大功率继电器模块,用于驱动动力装置开关等大功率器件。 5. WINDOWS XPE 稳定的嵌入式操作系统作为应用软件等的载体 6. webaccess 组态软件,可以通过触摸屏提供操作设定工艺参数等。
结论:
使用研华解决方案的优势
性能稳定:采用工业级人机界面计算机,扩展能力强(9槽),并带有薄膜键盘,易于也现场操作。
工业及I/O卡,性能稳定,驱动丰富提供包括LEBVIEW等主流软件在内的多种驱动
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
