无源交流电压、电流状态传感器介绍
无源交流电压、电流状态传感器介绍
所谓交流电压、电流传感器,就是把交流电压220V、380V、500V,电流10mA~500A的工作状态快速传递给采集系统,比如单片机的口采集,PLC开关量输入端,继电器的控制端等,具体使用电路如下图:
电流型应用电路:
图1
图2
图3
电压型应用电路:
图4
图5
图6
从上图可以看出在检测设备状态、信号灯状态、交流电流电压过限保护等方面十分方便,此传感器的优点如下:
1.体积十分小
2.响应速度只有100mS以下
3.温度范围-40度~+90度
4.无需任何电源
5.使用十分方便
6.价格低廉
使用领域为:工业控制领域、交通信号控制领域、环境监控领域、电压、电流超限报警领域等。
电流型:
使用注意事项:
在使用时必须按照图1、图2、图3、图4的连接方法,VCC和CP之间不能省掉图中的R,如VCC直接接入CP端会造成开关量传感器器件永久性损坏,图1、图2、图3、图4中R取值范围R=VCC/IR(IR小于1A),为节省电源功耗,用户可以根据自己设计来取R值,VCC在+2~24V时,R一般取1K~50K。 吸收电流最好0.25mA~100mA,根据用户使用状态而定。门限电流大于0.5A时,温度系数优于门限电流在0.5A以下时。
使用方法:
当输入电流超过设定的保护点电流时,输出为低电平,当输入电流低于设定的保护点电流时,输出为+VCC,图中的R为限流电阻,当+V=5V时R一般不小于1kΩ,图1为测试电路。
图1
应用说明:本产品适合应用于监控电网的线路上的电流是否超限,用电设备的状态是否在设定范围内工作。产品优点:无须任何电源供电,可以远程传送用电设备工作状态,为过流保护装置提供开关量,可以完全代替当前市场上的有源传感器及有源隔离模块,可以为您解决接线和提供电源的烦恼。在管脚针R和GND之间并电阻可以调节门限电流值,此调节只能使门限电流值变大。
典型性能特性:
电压型:
使用方法:
当输入电压超过设定的过压保护点时,输出为低电平,当输入电压低于设定的过压保护点时,输出为+VCC,图中的R为限流电阻,当+V=5V时R不得大于10kΩ,下图为测试电路。
应用说明:本产品适合应用于监控电网的线路上的电压是否超限,用电设备的状态是否在设定范围内工作,产品优点:无须任何电源供电,可以远程传送用电设备的工作状态、及过压保护装置的开关状态,可以完全代替当前市场上的有源传感器及有源隔离模块,可以为您解决接线和提供电源的烦恼。
使用注意事项:
在使用时必须按照图1、图4、图5、图6的连接方法,VCC和CP之间不能省掉图中的R,如VCC直接接入CP端会造成开关量传感器器件永久性损坏,图1、图4、图5、图6中R取值范围R=VCC/IR(IR大于0.5mA,小于1A),为节省电源功耗,用户可以根据自己设计来取R值。
典型性能特性:
霍远 HCT12KQ开合式互感器
霍远 HCT610H-Z电流互感器
霍远 HCT4000A电流型互感器
霍远科技推出0.05级超高精度互感器
霍远 HCT212BT 开关量传感器
