PLC维修保养小知识
一、保养规程、设备定期测试、调整规定 (1)每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接; (2)对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压; 二、设备定期清扫的规定 (1)每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生; (2)每三个月更换电源机架下方过滤网; 三、检修前准备、检修规程 (1)检修前准备好工具; (2)为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作; (3)检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌; 四、设备拆装顺序及方法 (1)停机检修,必须两个人以上监护操作; (2)把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置; (3)关闭PLC供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源; (4)把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下; (5)CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下; (6)安装时以相反顺序进行 五、检修工艺及技术要求 (1)测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量 (2)电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下; (3)在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱; (4)在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失; (5)输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮; (6)拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并运离产生静电的物品; (7)更换元件不得带电操作; (8)检修后模板安装一定要安插到位;
巨匠 AH一体机PLC 文本显示器
巨匠 HW-40C 人机界面
巨匠工控 AX1S系列PLC
巨匠 AH系列一体机
巨匠 AH1S-14MR-D 标准型文本显示器
