欧科变频器在印刷机上的应用
2013/5/16 10:08:44
引言:
平版印刷机是报纸、书刊和装潢印刷业的骨干设备,在印刷业市场占有率达35%以上。随着人们对高质量印刷品需求的增大,传统的印刷机械已经满足不了这一需求,印刷机械行业迎来了前所未有的机遇与挑战,经过不断地改进与发展,其自动化程度也越来越高
应用现场及设备:
印刷机
应用现场工艺要求:
现场要求UP、DOWN控制,端子控制启停、故障复位,瞬间断电重新上电时变频器不能运行,故障报警输出
利用产品的何种功能解决此应用要求:
利用PT200变频器的多功能输入端子DIx设置UP/DOWN,正转、复位,输出继电器有故障信号时动作。
电气接线图,参数设置(附现场变频器实物图):
功能代码 |
设定值 |
功能 |
P01.01 |
1 |
端子控制运行 |
P02.11 |
0 |
上电时端子运行命令无效 |
P06.00 |
1 |
DI1正转运行 |
P06.01 |
7 |
DI2故障复位 |
P06.02 |
9 |
DI3频率设定递增(UP) |
P06.03 |
10 |
DI3频率设定递减(DOWN) |
P06.08 |
0.50Hz/s |
频率递增、递减变化率 |
P08.02 |
3 |
变频器故障时动作 |
应用或改造效果:
1、通过UP、DOWN端子控制上升、下降,操作方便,提高了生产效率;
2、断电重启保护功能,保证了生产的安全;
3、低频转矩大,避免变频器频繁故障报警。
此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:
1、注意变频器的通风;
2、应用现场碎纸屑较多,容易堵塞变频器散热风道,应定期给变频器除尘。
欧科变频器在供水设备上的应用
欧科变频器在空压机上的应用
欧科变频器在球磨机上的应用
欧科变频器在工业洗衣机上的应用
欧科变频器在余热发电引风机上的应用
