欧科变频器在工业洗衣机上的应用
引言:
近些年来,工业洗涤设备以水洗设备为主,变频器技术的成熟与普及,为工业洗涤设备带来了全新的技术革命。从最早的不可调速的半自动洗衣机到用两个双速电机来实现四个速率的全自动洗衣机,发展到最后只需一个电机就可实现多段速率的现代洗衣机。
公司介绍:
公司在嵩山路与黄河路交界,距离潮汕机场10公里,汕头火车站3公里。宾馆占地面积7000多平方米,建筑物呈“E”字形结构,楼高四层,具有独特的东南亚风格,环境清静优美。拥有设备齐全、安逸整洁的各类客房,豪华舒适的棋牌室,情致独特的自助早餐席位68个,休闲桑拿、足道等服务项目,配置的大型停车场可供120个停车位,是旅客休闲娱乐住宿的理想之所。
应用现场及设备:
工业洗衣机
应用现场工艺要求:
现场要求端子控制启停,正反转,七段速运行,故障报警输出。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
利用PT200变频器的多功能输入端子DIx设置正转、反转,多段速端子的不同组合即可实现不同的速度,继电器输出设置为故障输出,当有故障信号时动作。
电气接线图,参数设置(附现场变频器实物图):
功能代码 | 设定值 | 功能 |
P01.01 | 1 | 端子控制运行 |
P01.03 | 4 | 多段速设定频率 |
P01.07 | 170Hz | 最大频率170Hz |
P01.08 | 170Hz | 上限频率170Hz |
P01.11 | 80s | 加速时间80s |
P01.12 | 150s | 减速时间150s |
P06.00 | 1 | DI1正转运行 |
P06.01 | 2 | DI2反转运行 |
P06.02 | 12 | 多段速端子1(DI3) |
应用或改造效果:
1、低频转矩大,一次洗涤量多,提高了洗涤效率
2、多段速由控制器控制,运行稳定,较以往的双速电机,节省了大量的维修费用和误工成本
此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:
由于洗衣房高温、潮湿的工作环境,因此有必要对变频器做些简单的保养和维护工作。
1、注意变频器的通风;
2、避免有水滴溅入变频器机箱内;
3、若洗衣机较长时间没用,不应立即让其工作,应先检查变频器是否有凝露,电机对地绝缘性能,确认无异常后方可通电,暖机后可开始工作;
4、定期检查电机的绝缘性能。
欧科变频器在供水设备上的应用
欧科变频器在空压机上的应用
欧科变频器在球磨机上的应用
欧科变频器在印刷机上的应用
欧科变频器在余热发电引风机上的应用
