亚华兴加固型防爆电脑在某煤矿皮带检测中的应用
9月份亚华兴科技应某煤矿针对改进矿下现场实时采集和检测应用要求,该场所经常出现一氧化碳、瓦斯等易燃易爆气体,会导致计算机出现线路导电而引起事故;而且需要每隔一个周期拷贝数据进行记录和汇报使用,针对计算机硬件和使用提出严格的要求和规范,亚华兴科技经过项目组以前开发加固防爆计算机的经验和综述原有为制药、石化、弹药库等场所提供产品以及客户反馈的信息为基础,亚华兴科技相关技术人员亲身到矿下查验现场并与客户进行详尽的沟通,提供了一款嵌入挂壁式加固防爆计算机来满足现场恶劣苛刻环境的使用。
该产品硬件配置如下:
亚华兴YHX-1501 FB是一款加固防爆型电脑,该产品采用15寸1024*768 TFT液晶屏,Intel低功耗CPU,固态存储硬盘,防爆外壳采用不锈钢材料,符合Exd II BT6防爆标准,防护等级为IP66, 适用于石油钻井、油库、加油站、制药车间、煤炭勘测、弹药、天然液化气站等具有爆炸性气体危险场所。
产品规格参数
处理器/芯片 | Intel N270 1.6GHz, |
内存 | 1 x 200-pin SO-DDR2 DIMM socket, up to 2GB 400/533MHz SO-DDR2 |
存储 | I个44PIN IDE接口,2个SATA接口,支持SSD,DOM |
显示器 | 15"TFT Analog VGA,SVGA 1024x768,Digital LVDS |
分辨率 | 1024*768 |
I/O接口 | 2 x USB 2.0 1 x RS 232C 接口(可选) 2 x RS 232C 1 x USB (可选) VGA D-Sub Connector 1X10/100自适应以太网络接口 1XPS一体式键盘鼠标接口(可选配防爆键盘鼠标) 1*PCI插槽(可选配) |
系统BIOS | 4M -bit AWARD Flash BIOS with ACPI, APM support |
电源支持 | 100-240V AC交流输入,方便现场使用,也可选6-30V宽压直流输入电源, |
操作系统 | XP/WIN CE/XP E/ Linux� |
壳体 | 采用碳钢材质或不锈钢材质 |
防护等级 | IP66 |
工作温度 | -10至60度;-20至70度(可选) |
重量 | 22公斤 |
尺寸 | 453 x375 x100mm,长宽高 |
