怎样用数字电台组建专用遥控遥测无线数据传输网络?
用数传电台组建单位的专用的遥控遥测无线数据传输网络,比有线如架设光纤、电缆、租用DDN专线和无线如GPRS,具有系统设备性能指标高、安装开通灵活方便、运行稳定可靠、管理维护方便、开通运行费用低等优点。
1、 什么情况下用无线?为什么要建专网?选用什么电台?
    与无线相比,有线方式传输数据具有可靠性更好、容量更大的优点。但无论自己架线还是租用电信专线,安装开通没有无线那么灵活快捷,较远距离传输时,设备和运行费用都比无线方式高。所以,在远距离和架设不方便的情况下只能用无线方式实现数据传输。
    无线传输数据方式很多,可简单地分为专网和公网。建专网就是自己架设主站电台,数字电台设备费用不会很贵,天线架在离地面约30米以上时可传输20~30公里或更远。另外,建专网还要向当地无委会申请一个专用频率(一般为230MHz频段),如果不想申请,只能用2.4GHz频段扩频电台。用公网传输数据,就是利用移动和联通的GSM、CDMA公网平台,购买GPRS模块,二次开发,再去当地移动或联通办理相应手续使用。申请专网频率每年要交费,一个频点每年约1000元,租用公网平台要交包括IP地址租用费(静态IP)和数据流量计费。所以在系统要求覆盖范围广或终端传输数据量不大的情况下,用公网方式好。在数据量大、实时性要求高、覆盖范围在50公里以内建专网方式合算且不受制于人。
    建专网简单地选择就是用数传电台。无线数传电台模块的使用从最早的按键电码、电报到模拟电台加无线MODEM,发展到目前数字电台和DSP、软件无线电,传输信号从代码、低速数据(300~1200bps)到高速数据(N*64K~N*E1),可以传输包括遥控遥测数据、数字化语音、动态图像等业务。目前使用的数据传输电台,主要有模拟电台加MODEM、数字电台、网络图像电台等。
    数字式数传电台采用DSP芯片,有信道编码,前向纠错功能。它采用了数字调制解调CPFSK、相干解调、Viterbi译码、均衡软判决等技术,软件处理增益达7dB。具有如接收场强指示、误码统计、告警指示、本地和远程诊断网管远程维护功能,传输速率达19.2Kbps,收发转换小于7mS,与各种PLCRTU、仪表等直接连接,支持MODBUS、Profibus等协议,可以实现一对多(轮询方式)和多对一(上报式)传输。数字电台目前的市场价在2500~5500之间。
2、 建专网怎么办手续?
    所有无线设备的使用都首先要有由无线电管理委员会检测的入网证,才能入专网或公网,包括各种电台、GSM手机等。用电台建专网需向当地(市级)无委会提出书面申请,写明使用单位名称、用途、范围等,无委会办公室收到申请即发一张申请表,要求使用单位填写单位名称、地址、用途、拟选用设备及其相应指标,并指配一个业务频点,如数传电台用在223.025~235.625MHz频段内。
    用户即可按该频点购买设备。设备安装开通使用后,当地无委会将及时通知交频率占用费,并发有关电台使用证。如果在使用过程中,发现电台有干扰,可以通知无委会监测站,该部门有目前最先进的检测设备排除干扰。
3、 建专网怎么维护?
专网设备包括主站和分站电台,占用一个专用频点。专网的维护包括主站、分站电台的设备管理、天馈线密封防渗水、海上防辐射等,频率有干扰及时联系无委会,所以专网的维护工作是很简单的。
技卓推荐—JZ863微功率数传模块
技卓推出穿墙王—高性价比小功率JZ893
技卓推出高性价比数传模块—JZ891
技卓新品——穿墙中功率模块JZ893
技卓 JZ875工业级无线数传模块
