如何选择压力变送器?
如何选择压力变送器?
压力变送器是指以输出为主要标准信号的压力传感器,是一种接受压力变量,然后经传感转换后,将压力变化量按特定的比例转换为标准输出信号的仪表。压力变送器能够将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电子信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
压力变送器种类繁多,而正确选购对其安全使用和发挥更好的工作效率有着重要作用,那么到底该如何选择压力变送器呢?德川仪表为您做出了以下总结。
一、精度等级
  我们需要知道的是每一种电子式的测量计都是允许存在一定的精度误差的,但是各个国家所标的精度等级却是不尽相同,比如,中国和美国等国家标的精度是按照传感器在线性度最好的部分,即我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲国家所标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常认为的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度。如欧洲标的精度具体数值为1%,则在中国标的精度就是0.5%。
  二、测量介质
  一般的压力变送器,我们用之测量的是相对比较清洁的流体,此时,我们可以直接采用标准的压力变送器,但是如果需要测量的介质是易结晶的或粘稠的物体,我们一般采用的是外置膜片的或和化学密封共同使用的,这样可以有效的阻止介质堵住压力测量孔。
三、接液材质
  选择压力变送器,大家一般考虑的问题集中在压力变送器所测量的介质,一般常见的压力变送器的接触介质部分采用的材质是316不锈钢,因而如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量。
  如果你测量的介质对316不锈钢具有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封法,这样不但可以起到测量介质压力的作用,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触面积,从而起到保护压力变送器,延长压力变送器的寿命!
四、输出信号
  目前处于对各种信息采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号分为很多种,主要是4~20mA,0~20mA,0~10V,0~5V等等,但是比较常用,也较为普遍的是4~20mA和0~10V两种,在我上面列举的这些输出信号中,只有4~20mA为两线制,其他的均为三线制,选择的时候,需要注意这一点。
五、介质温度
  压力变送器的信号是通过电子线路的部分进行转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度的范围内,当温度过高的时候,我们一般采用的是用冷凝弯来冷却介质的方法,这样的方法相较于让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多,效果却不会削弱。
六、量程范围
  一般传感器测量的最大范围是传感器的满量程70%,这时候效果是最好的,也就是现在要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar。
德川仪表提醒您,正确的选择适合的压力变送器不仅有利于测量精度的提高,同时也使工业生产效率能够得到很大提升。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
