业界动态
导波雷达液位计有哪些优点?
导波雷达液位计有哪些优点?
导波雷达液位计是一种以时域反射原理为基础的应用于化学工业的液位测量仪表,采用的是先进的雷达测量技术,性能优良。现在广泛应用于温度较高,恶劣环境下的液体测量。其液位计具有很多的优势,其中的技术优势是测量不受温度变化、介质变化、惰性气体及蒸汽、泡沫等的影响,可以耐住250度高温、40公斤高压,就连危险的爆炸区域它也同样适合。在测量范围方面的优势是导波雷达液位计可以测量介电常数大于等于1.4的任何介质,同时也能测量测量粘度≤500cst而且不容易产生粘附的介质,测量的范围相当的广泛。 在使用方面的优势是液位计操作很简单,调试方便。对于介电常数比较小的液体物料它也有自己的方法,可以采用双探杆式测量方式,既能测量介电常数比较小的液体物料,又可以保障有良好的测量精度,可谓是一举两得。在安装导波雷达液位计方面也要注意。安装时要注意避开进料口,防止产生虚假反射的情况。只有合理安装才能确保液位计长期安全可靠地使用,采用螺纹连接,螺纹的长度不能超过150mm,这个长度是很关键的。当然还可以安装在短管上面,这种安装要求很高,理想中的要求是直径要小于150mm,高度也要小于150mm,当仪表需要安装于直径大于200mm短管时,短管的内壁会产生回波,安装时我们要尽量避免安装在直径大于250mm的短管上。安装时千万不能安装在在拱形罐的中心处,不然的话传感器会增加收到的虚假回波。导波雷达液位计在测量时要注意只有处在顶部盲区和底部盲区之间的地方才是有效的测量距离。值得一体的是液位仪安装在塑料罐上时,如果罐顶也是塑料或是其它非导电材质时,这时仪表需要配金属法兰,如果采用的是螺纹连接,则需配一块金属板。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
如何选择压力变送器?
