海为(Haiwell)PLC长时间计时提醒方案
一、前言
在很多的工程应用中,我们总希望在经过一个特定的时间后,系统能做出提醒,而不需要人为的去计时。而PLC中的计时器就能达到这个功能。但是,计时器的计时时间有限,有时候达不到长时间的计时。这时,我们就需要编写一个简单的程序来达到这个要求,下面是以海为PLC为例编写的一个长时间计时提醒的案例。
二、编程的思路及程序
方案一主要用到的是四个计数器,第一个计数器表示秒,第二计数器表示分,第三个计数器表示时,第四个计数器表示天。当第一个计数器计数60次(即60s)时,自动给第二个计数器一个接通信号计数值变为1,同时把第一个计数器复位,以此类推,实现长时间的计时。
方案二主要是通过自加一INC指令来代替计数器的功能。
计时到的提醒,通过对各个计数器的计数值与用户的设定值进行比较,当各个计数器的计数值大于或等于用户的设定值时,表示计时到,进行输出提醒。以下用海为PLC介绍两种方案。
方案一程序如下:
方案二的程序如下:
三、总结
该程序可以实现了长时间计时提醒,同时进行类似方案一Network 6(方案二Network 2)的添加时,可以实现多段长时间提醒的功能。而在这两个方案中,可以明显看出方案二比较简单实用,因为一个程序中计数器可以使用的个数有限,通过INC这条指令可以在不使用计数器的情况下,也能达到一样的效果。
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
