CTSC-100系列PLC在保持架装配机上的应用
2013/10/29 9:58:43
保持架装配机
1、简介
保持架装配机是用于轴承的保持器装配,按照保持器的类型不同可分为金属保持器装配和塑料保持器装配。也有将两者功能组合在一起的的设备,通过触摸屏设定选择使用哪个功能。金属保持架装配分上和下保持架,而塑料保持架一般就只有单面保持架,但装配前,有些工艺要求增加温度预热系统。
2、 相关功能
(1) 高效分球
(2) 压钉检查
(3) 塑料保持架预热系统
3、 控制特点
(1) 运算速度强劲的CPU124可以轻松的使用保持架装配机复杂的逻辑控制要求。
(2) 高性能CPU,自带高速脉冲输出,容易满足需要步进电机控制的场合,可满足不同分球方式控制。
(3) 由于CPU极高的稳定性,可以增加保持架机长时间运行的可靠性,使之可在较恶劣电磁环境干扰下正常工作。
(4) 整套控制系统性价比极高,为客户创造更多市场竞争潜力。
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
