Haiwell(海为)PLC在太阳能方面的应用
一、引言: 太阳能是人类未来的主要能源之一,由于它取之不尽用之不竭而且环保。是替代现有不可再生能源的一种趋势。现世面上有形形色色的利用太阳能的产品:如太阳能汽车、太阳能热水器、大阳能空调、太阳能电池等等。现就介绍Haiwell(海为)PLC在太阳能热水器方面的应用。
二、太阳能系统概述 太阳能主要由太阳能转化系统、储热系统和恒温系统组成。利用太阳能辐射将大阳能转化为水的热能,通过冷水与热水的温度差来控制循环泵运行进而来控制热水的循环,达到加热水的目的。部分功能图如下所示。
三、系统结构
四、系统的优点 1、海为简易的模拟量编程,无论是电流信号(4~20mA、0~20mA)或是电压信号(1~5V、0~5V、0~10V、–10~10V)还是温度传感器信号(热电偶、热电阻)。都不需要用From或To指令就可读取到每个信道的值。当不使用工程量时对应的码值统一为0~32000的码值;选择使用工程量时,可根据设定上下限码值,那样可不用写转化程序,直接读取对应的AI就是工程量值。 2、海为智能化的模糊温度控制指令,不需要设置任可的调节参数就可以做到恒温控制,减少技术人员编写程序和工程调试的时间。 3、软件自带的仿真功能可检验所编写的程编的正确性,大提高了编程和调试速度。
五、总结 原系统主要是采用温控表来进行恒温控制和热水的循环加热,采用Haiwell(海为)PLC做为核心控制器件不仅大提高了可靠性,而且也节约了成本。无论从外观和操作性方面都提升一个档次,更容易让客户所认可。
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
