技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >魏德米勒电涌保护解决方案
魏德米勒电涌保护解决方案
--致力于未来的光伏系统安全
供稿:魏德米勒电联接(上海)有限公司 2013/11/12 15:37:40
0 人气:1448
  • 关键词: 电涌保护解决方案 光伏系统
  • 摘要:魏德米勒的产品系列丰富齐全,其电涌保护器还符合针对于安装在工业楼宇屋顶的光伏系统的最新标准中的特定要求。他们可以在一个光伏接线盒里单独配置和集成,并通过预制电缆立即接线。通过这个设备,系统运营商可以获得预期的收益。
       光伏系统无论是安装在暴露的位置还是安装在绝大部分可以被建筑物所遮挡的位置,总是会存在被雷击的风险。由此造成的损害可以影响单个光伏零部件或致使整个系统瘫痪。雷电流和浪涌电压经常会导致逆变器和光伏组件的损坏。由此造成的损失不仅仅需要运营商承担的巨额维修费用,也会使得整个装置的经济可行性受到极大的影响。魏德米勒可提供符合所有相关标准的整体解决方案,从而防止这种巨大损失的发生,同时确保可靠的电涌防护符合目前的雷电防护规范。
应用程序和相关规定要求一目了然
       各应用环境决定了浪涌保护的具体要求。就建筑物安装而言,最基本的区别就在于在安装在公共建筑物屋顶上的光伏组件是否配备了电涌保护。如果屋顶已经安装了直击雷防护装置,那么屋顶的光伏组件应被视作一个独立的单元,安装光伏系统并不会增加额外的雷击风险。安装于被保护区域的光伏系统,不会产生任何的负面影响。根据IEC62305-3(VDE0185-305-35补充条款第五条)标准,符合规定的间隔距离对于光伏系统来说是至关重要的。如果无法满足这点,则必须将部分电涌考虑进去。例如,使用屏蔽电缆可以减少电涌的耦合效应。屏蔽电缆的横截面不小于16平方毫米。当然,您也可以选用魏德米勒VPU系列I类电涌保护器,安装在建筑物的入口,为跨越雷电防护区0区和1区的装置提供保护。
       魏德米勒德国电涌保护器产品经理Ralf G�thoff解释道:“为了使我们客户的光伏系统可以适应未来的需求,我们的解决方案始终满足最新的应用和产品标准。我们全系列的光伏电涌保护器都符合现有标准EN 50539-11:2012,该标准规定了在光伏发电系统中直流侧的浪涌保护器。虽然目前在低压系统的交流侧使用电涌保护器已经被视为标准配置,但是对于应用于直流系统来说,还是有许多方面需要考虑。在此处所面临的挑战就是设计电涌保护器既要满足光伏组件的最大开路电压,又要保证系统有效性和安全性达到最大化。”
有效地防止最坏情况的发生
       一个光伏系统里最适于安装电涌保护器的位置取决于光伏系统的类型、设计以及距离。如果光伏系统安装于带有直击雷防护设施的小型建筑屋顶上,而且光伏电缆的传输距离不长,那么电涌保护器只需安装于逆变器的直流侧。如果光伏系统是安装在较大的工业建筑,例如仓库或生产厂房,那么光伏组件和逆变器之间的传输电缆可能会超过10米。电涌保护器应靠近光伏组件和逆变器安装。
       电涌保护器最初仅设计用于交流电源的保护。随着光伏系统的引进,电涌保护器在应用时必须承受高直流电压。如果使用不恰当的解决方案,会造成的潜在后果就是在使用多年后模块会出现绝缘故障。光伏组件的电压将作用于电涌保护器两端,从而使电涌保护器过载。如果采用压敏电阻的电涌保护器因为长期承受超过最大持续工作电压而永久地过载,这将导致脱扣装置遭到破坏或启动。在具有高系统电压的光伏系统里,在最坏的情况下启动脱扣装置,触发故障电弧而导致火灾。在上游加装保险丝作为过电流保护装置并不能解决这个问题,因为光伏组件的短路电流仅略高于额定电流。
       Guthoff说道:“魏德米勒最新VPU系列电涌保护器提供了可行的解决方案,符合最新标准。该系列电涌保护器专门设计用于光伏行业,创新的脱扣设计能有效防止脱扣装置不确定的启动,并能有效地直接切断电流或者熄弧,防止火灾的发生。”
       简单电涌保护系统集成方案就是将电涌保护器安装在预接线的光伏汇流箱中。根据用户的需求,魏德米勒已经开发了多个标准配置的光伏汇流箱,为系统提供最佳联接方式,同时具有电涌保护和电压、电流监控的作用。但是魏德米勒也能为客户提供定制产品,提供真正适用于未来的解决方案。
更多内容请访问 魏德米勒电联接(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42001)
