使用康耐视视觉传感器验证箱子内是否有调味包
应用需求
一家食品制造商因为产品箱内的调味包缺失而遭到客户投诉。光电传感器经常因为调味包在箱内的位置有变而剔除合格产品,他们在检查半透明包装材料时也存在困难,导致生产线停工以调整传感器。
解决方案
Checker®使用一个元件查找传感器识别每个箱子内的一个特征,然后2个对比度传感器搜寻调料包。即使调料包位置变化,元件查找传感器 也能始终可靠地读取。制造商在装箱之前检查调料包是否放入,从而减少了返工支出和客户投诉。由于无需频繁调整传感器,停工时间也有所缩短。
注意事项
为了消除外界光线对检测结果的影响, 也可以增加彩色光源(如红色光,绿色光)。这样可以增加抗光干扰性, 使检测结果更可靠。
结束语
视觉传感器是基于机器视觉技术,介于光电传感器和视觉系统之间的一款简单易用的产品。 专门针对光电传感器无法检测, 有无需开发昂贵的视觉系统的简单检测。 常 用在自动化生产线上或检测设备中来检测特征有无,判断位置,和判断尺寸是否合格,是非常快捷方便的好选择。
Checker 功能特点
简单易用,多点检测, 处理速度快
了解更多http://www.cognex.cn/industrial-sensor-checker.aspx?
关于康耐视
康耐视公司是全球领先的视觉和读码产品供应商,我们拥有广泛的视觉检测、引导及读码解决方案。目前,世界各地的许多公司都借助康耐视视觉来优化质量、降低生产成本和进行控制追踪。 产品咨询电话:400-008-1133 邮箱:info.cn@cognex.com
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
