使用康耐视视觉传感器验证螺纹是否存在
应用需求
一家制造商需要验证发动机铸模的孔内是否存在螺纹。已经安装的涡电流探针需要准确定位才能检查螺纹。此外,如果没有钻孔,则探针将与元件碰撞并损毁,造成高昂的回收支出。
解决方案
Checker®视觉传感器使用一个元件查找传感器可靠地检查螺纹是否存在。因为螺孔的反光和非螺孔的反光存在差别,Checker的集成光源和亮度传感器可以给出可靠的、可重复的结果。此外,Checker的元件查找传感器还无需元件精确固定。提高了质量,降低了制造成本,Checker可靠地给出准确的结果,不需要像光电传感器一样需要频繁调校。
注意事项
"为了消除外界光线对检测结果的影响, 也可以增加彩色光源(如红色光, 绿色光)。 这样可以增加抗光干扰性, 使检测结果更可靠。 "
结束语
视觉传感器是基于机器视觉技术,介于光电传感器和视觉系统之间的一款简单易用的产品。专门针对光电传感器无法检测,有无需开发昂贵的视觉系统的简单检测。常用在自动化生产线上或检测设备中来检测特征有无,判断位置,和判断尺寸是否合格,是非常快捷方便的好选择。。
Checker 功能特点
简单易用,多点检测,处理速度快
了解更多 http://www.cognex.cn/industrial-sensor-checker.aspx?
关于康耐视
康耐视公司是全球领先的视觉和读码产品供应商,我们拥有广泛的视觉检测、引导及读码解决方案。目前,世界各地的许多公司都借助康耐视视觉来优化质量、降低生产成本和进行控制追踪。产品咨询电话:400-008-1133 邮箱:info.cn@cognex.com
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
