力控科技工业企业能源管理中心解决方案
1、能源管理系统建设背景:
低碳经济、节能增效、节能减排
宏观调控、微观效益、主观能动
绿色生产、清洁生产、社会责任
行业竞争、区域示范、管控水平
2、能源管理系统建设目标:
3、能源管理系统作用:
保障了各个能源系统的稳定、可靠运行。
实现了主要能源报表编制分析自动化,提高了工作效率。
实现了能源管理由事后管理向事前管理发展。
实现了能源管理由粗放管理向精益化管理发展。
实现了由单体节能管理向系统节能管理发展。
实现了能源管理由经验化向科学定量化管理发展。
实现了全厂各个主要能源设备的报警功能及事故预案管理
4、系统功能架构
5、能源分析管理功能:
(1)能源计划管理
根据生产系统提供的生产计划信息,设备检修信息以及生产原料、能源介质的购入和库存信息,结合能源单耗实绩,根据对能耗历史的分析,帮助制定能源计划,对能源使用计划给出指标指导。 能源计划包括年计划、月计划。计划制定后需要相关领导进行审核和审批。
(2)能源实绩管理
根据从系统获取电能、天然气、水、蒸汽等各个能源介质的消耗量、发生量、回收量的实时计量数据,计算按工序,按成本中心等给出各个能源介质的每日或月的消耗量/发生量/回收量的统计信息并形成日报或月报。
(3)能源计划与实绩对比分析
能源供需计划与实绩的比较功能,例如能源月供需计划与实绩的对比数据比较,帮助分析考核,能耗计划的执行情况。
显示公司级及各工序能耗指标,可按工序和能源介质查询,便于各级人员了解指标制定情况,由能源管理人员上传数据。
根据能源统计月报数据,对比能耗指标完成情况,制度落实情况。
(4)能源质量管理
能源介质的质量分析管理,包括能源介质质量标准管理、数据统计分析、质量指标跟踪分析等。
(5)能源成本管理
能源成本管理主要是生产和外购的各种能源介质成本的核算与分析。通过实绩消耗的能源量,根据每种能源介质的实绩单价计算出实绩能源成本。根据计划单价计算出计划能源成本,进行对比分析。实现:
计划能源成本
实绩能源成本
能源成本对比分析
能源成本预测
(6)能源综合分析
从EMS业务模块中集成、清洗能源数据,存入构建的数据仓库中。根据能耗分析模型和现有企业报表的归类和抽象,创建分析模型。从主题和维度等分析手段挖掘企业从过去某一时点到目前的各个阶段的信息,为管理者提供决策支持以及对企业的发展历程和未来趋势做出定量分析和预测。实现能源平衡分析、能耗追踪和能源考核。
各种能源的公司单耗
各工序的单耗
各设备的单耗
重点设备、能源单耗、成本
等。
(7)能耗计量器具管理
计量器具主要是对能源管理系统范围内能源计量器具进行运行管理,包括计量器具运行状态管理、故障管理、预修维护管理、备件管理、隐患管理等全设备生命周期管理。
(8)运行支持
生产运行支持功能,帮助能调人员完成生产调度运行的日常管理,例如运行方式变更管理、停复役管理、调度值班日志管理、能源事故管理、能源应急预案专家库管理,电力负荷预测调度方案,无功电压水平调节等。
(9)能源监察管理
能源监察管理包括:整改管理、处罚管理、能源用能过程供需管理等。
(10)能源环保管理
通过从监控系统获取实时数据用于环境质量预测、污染事件应急处理等。主要包括:环保监测点制定、环保监测数据分析、污染事件管理。
(11)能源报表与数据发布
自动生成或用户定制能源中心及各级能源管理部门的常规报表和综合报表。
6、系统综合监视
系统的综合监视通过组态软件建立监视画面,监视整个厂区的能源信息。系统具有强大的自动化过程控制功能。用户可应用此监控软件作为系统扩展的基础,通过开放接口开发自己的应用软件,通过标准接口监控软件能很容易集成到全厂范围的应用系统中。对展示画面中监视的各个测点支持报警设置及实时显示,及时的发现系统存在的危险,防止安全事故的发生。
(1)系统管网监视
管网信息综合监视画面,包括电力、水、天然气、蒸汽等,原理图或地理拓扑图。
(2)电力系统系统分二级画面结构:
第一级:全厂电力网络、潮流监视总画面;
第二级:各变电站(所)电力接线图;
其它为:电力系统通讯状态监视图,电力系统潮流图,电力负荷调度画面。
(3)水系统、动力系统以及其它能源系统画面分二级画面结构
第一级:全厂水系统、动力系统以及其它子系统监视总画面;
第二级:各站点站内工艺监控画面。
力控SCADA系统质量管理套件,在工业生产制造中的应用
力控SCADA系统超级报表套件在污水处理系统中的应用
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
