垃圾电厂气体分析监测项目
经济快速发展,城市化的步伐越来越快,城市生活垃圾和工业垃圾处理问题日益突出。全国城市垃圾清运量每年数亿吨,在城市,垃圾包围城市的现象非常普遍。垃圾对大气环境和地表和地下水和河流和湖泊造成严重污染,生态环境受到严重破坏。因此,结合城市的具体情况,垃圾处理技术和处理系统及其控制策略及相关问题进行了讨论,找到一个好的处理效果,经济上可行的治疗方案已成为研究中的热门话题之一的城市垃圾处理问题。城市生活垃圾、工业垃圾、淤泥和废橡胶轮胎等垃圾焚烧处理技术,利用垃圾焚烧的余热发电,变废为宝,将是今后环保技术的一个重要发展方向,而对于焚烧后的气体检测分析也是尤为重要的,要确保大气环境不受污染。
一、工作原理:
北京某垃圾电厂垃圾好氧降解气体分析及监控参数控制系统,主要用于监测并记录气体成分浓度(包括CH4、CO2、O2、H2S和CO含量),以及监测井中的温度参数,达到一定浓度的气体,再经过脱水和净化处理,然后送往发电系统,转化为电能。
二、系统配置与功能实现 :
1、监测中的点数可以为1~10个点,并循环对所有的监测点进行气体抽取及监测浓度。
2、系统采用组态王远程监控和西门子PLC本地控制的方式,硬件包括研华工控机、S7-300PLC主机 奥越信PLC模块、气体分析仪表等。
3、上位机监控软件基于组态王6.55完成,实现现场抽气泵、冷凝器和气体阀门的本地和远程控制,以及手动、自动调节,简便的实现了整个系统的参数设置、输出控制、数据采集和报警记录等,现场应用稳定可靠,效果良好。
4、功能实现流程图
5、上位机控制界面
三、控制系统的特点:
1、建立了基于工业 PLC 的监控体系,整个系统稳定可靠。
2、气体分析仪表将分析数据转换成4~20MA的工业电流,实时在线监控效果。
3、系统故障自行诊断功能,及时消除运行中出现的问题,保证系统运行的可靠性。
4、数据存储、查询,各种报表生成。
5、监控系统功能齐全,方便操作。
6、使用奥越信PLC模块产品,可靠性没有降低,性价比极高
四 使用效果分析:
(1) 分析数据准确迅速:实时的采集接收分析数据,不断的实施监控检测和反馈数据。
(2) 处理垃圾范围广泛 :由于设计了根据不同垃圾类型而调整的控制策略,垃圾处理范围大大提高,能够处理工业垃圾、生活垃圾、废弃橡胶轮胎等;
(3) 运行维护费用低 :由于自动控制水平高,运行人员少,定检和不定期检修费用低,降低了维护费用;
(4) 可靠性高 :奥越信产品经过长期运行表明,产品抗干扰性强,性能稳定,满足设计要求;
奥越信智慧农业解决方案
奥越信PLC节省输入输出点数的方法
PLC在大型商场照明中的应用
如何选择PLC机型
PLC控制系统的故障诊断技术
