VLT变频器为印度甘蔗破碎机减少能源消耗
2014/9/3 16:27:37
在印度北方邦帕德劳纳的JHV糖业有限公司,丹佛斯VLT变频器工作在甘蔗碾碎机上,使其甘蔗碾碎机的启动能耗降低了20 %。 丹佛斯VLT变频器性能卓越,具有高过载转矩控制能力,最高160%的过载转矩可持续一分钟,瞬时最高过载转矩可达180%,发热量比同等其他产品小30%,能够满足各种启动功率要求,同时可以设定适合的加速时间并为配备柴油发电机组的工厂简化启动要求。丹佛斯VLT变频器内置的电路板涂层,适用于IEC60721-3-3规定的3C3类环境标准,即使在恶劣的环境下也具有极高的可靠性,从而延长变频器寿命,节约维修成本。丹佛斯VLT变频器独特的散热理念确保没有强制空气流通过电子元件,这样可以降低停机风险,同时增强日常运行中的稳定性。通过防止灰尘和颗粒在内部小组件和管脚上积聚,大大减少了短路的风险,特别是在蔗糖的生产过程中。同时,丹佛斯VLT变频器还内置有自动能量优化(AEO)功能,可额外节能高达5%,这一特性可在电机低速运行时提供额外电流,维持优化的磁化强度和效率。 JHV糖业公司的集团总裁M. K. Biswas先生对这一结果表示满意,并且现在正考虑用丹佛斯VLT变频器和电机替换其余的三台涡轮驱动的榨糖机。VLT变频器凭借可靠的产品性能赢得了客户的认可,VLT传动解决方案将继续服务于印度北方邦帕德劳纳的JHV糖业有限公司,为其高效产出提供保障。
管理员
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
