维控PLC与HMI在粉体灌装机的应用
2014/12/5 12:51:01
一、简介
粉体灌装机是一种将粉末状的固体,采用螺旋下料将粉体灌注到指定的容器里,具有人工填写目标定量、自动充填、自动调整计量误差等功能 。
粉体灌装机机主要由wecon lx2n-14mt plc,wecon700L触摸屏,称重传感器,伺服电机,三相异步电机,以及各个位置的光电开关等组成。
二、工作原理
设定目标重量,校称和去皮。
任意设定脉冲数,电点击填充。
接完粉体后上称称重。
点击跟踪,plc计算得出目标重量需要发出的脉冲数。
经过3-4次跟踪可以将目标重量误差控制在0.5G左右。
三、程序介绍
工作页面参数设定:
此页面主要设定首次跟踪脉冲数、去皮、填写目标重量,显示当前称重重量和产量计数。
参数画面:
此画面是调整充填速度,搅拌时间及方式,工料时间机方式,称重校称去皮,报警时间及开关。
点动设置 :
测试充填电机、搅拌电机、供料电机的运转方向和状态。
四、工程要点:
(1)PLC与称重传感器的通讯。
(2)PLC程序浮点数的运算及跟踪的算法。
(3)画面地址填写与plc地址对应。
(4)填充螺杆部分要严密不能漏粉。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
