维控HMI和PLC在恒压供水设备上的应用
2014/12/9 11:11:15
一.简介
变频恒压供水是指在供水管网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。供水管网的出口压力值是根据用户需求确定的。传统的恒压供水方式是采用水塔、高水位箱、气压罐等设施实现的。
二.工作原理
变频恒压供水系统以管网水压 (或用户用水流量)为设定参数,通过PLC控制变频器的输出频率从而自动调节水泵电机的转速,实现管网水压的闭环调节 (PID),使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率升高,水泵转速加快,供水量相应增大;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢,供水量亦相应减小,这样就保证了供水效率用户对水压和水量的要求,同时达到了提高供水品质和供水效率的目的,“用多少水,供多少水”;采用该设备不需建造高位水箱,水塔,水质无二次污染,是一种理想的现代化建筑供水设备。
三.程序介绍
1.运行画面:该画面主要显示手自动控制方式的切换,以及各个驱动装置启动停止操作控制。
2.运行数据:该画面主要显示设备运行当中各个设备的状态以及数据。
3.故障解锁:显示工作变频器的故障信息
4.参数设置:设备运行需要设置的相关参数
四.工程要点
1.发生故障或者特殊情况需启动备用变频器
2.读取水管压力模拟量进行PID调节。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
