维控HMI和PLC在液压吹瓶机的应用
2014/12/11 11:21:16
一、简介
专业的实木门板单板贴覆设备,具有正负双压同时作用,配专用硅胶板,能同时完成门芯板双面木皮的贴覆。
二、工作原理
1:把正负压覆膜机机器打开然后放入贴好膜的门板。
2:按下自动后,机器上盖关闭,然后保险销锁闭,在这个密闭的空间里开始加热并正压开始吸气,负压开始放气。
3:这时候的硅胶模开始挤压门板达成覆膜的效果。
4:经过一段时间的烘烤后正压和负压开始放气,经过一段时间或者当气压和外界气压相同时保险打开,机器上盖打开。
三、程序介绍
1、运行画面:该画面主要显示PLC IO状态和自动画面的启停。自动启动,点击启动,箱体开始关闭,然后保险气缸关闭经过一段时间开始正压和负压的吸气,经过一段时间正压负压停止吸气,正压和负压放气,到达一定时间保险曲刚打开,箱体打开,至此自动工作完成。
2、时间参数:加温时间、吸放气时间、箱体打开关闭时间等。
3、手动画面:手动模式打开状态下、箱体打开和关闭、保险气缸打开关闭等。
4、IO监控:监控PLC IO点
四、工程要点:
(1)只有在正压表下限时候自动才可启动。
(2)中途出现问题时候按下急停正负压放气并且保险不能打开。
(3)如果内部已经有了压缩空气以后箱体不能打开。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
