穆尔电子最大限度提升机床领域能效解决方案
能效是机床领域的热门话题。能源可供大肆挥霍的时代一去不复返了。对于机床和系统而言,“蓝色竞争力”已成为必需。这正是穆尔电子的专长之一!我们的产品和解决方案有助于提升能源效率。
购买新车、冰箱或者空调时,需要考虑的一个重要指标就是能效。欧盟能效标识清楚地显示了产品性能与能耗之间的关系。A 表示能效等级最高,即能耗最低。
这类能效标准对于机床行业也极为重要。ISO/DIS 14955-1标准为重视能效的企业提供了一个颇具价值的评估框架。对机床和系统进行测试有助于大幅节省能源,而且测试不应限于生产阶段,还应拓展至待机、模拟和实施(“准备运行”)阶段:对于持续运行的电源或灯具,测试所达到的节能效果最为明显。
穆尔电子及其产品和解决方案,是助您达到最高能效标准的理想合作伙伴。穆尔电子提供易于实施的解决方案,可立即提升能效,同时降低能耗。
穆尔电子重点关注两个方向:
● 在现有机床和系统中集成高能效元件和/或替换陈旧的老式负载; ● 针对与生产流程无关的机组以及暂时切换至休眠状态的机组的概念性节能方法。
穆尔电子的电源有助于提升能效,Emparro就是一鲜明代表。Emparro电源具有约95%的卓越能效值,这表示Emparro可显著减少能源成本。此外,Emparro的散热量极低,低至可忽略不计。因此,与Emparro相邻的元件所受的热应力更小,使用寿命更长。
穆尔电子的MB Redundancy Balance模块与Emparro配合使用,可以创建能效更高的解决方案。该智能控制柜模块将两个电源置于相同的负载下——即最佳能效运行模式之下。这只是该解决方案的众多优点之一!MB Redundancy Balance模块采用MOSFET技术来
施运行,与传统的二极管模块相比,其内部能耗降幅达到87%。 此外,选用合适的照明系统也有助于节能。为此,穆尔电子开发并推出Modlight信号塔,这些信号塔使用超亮LED指示运行状况,无故障运行时间高达10万小时。不过,该设备最重要的能效优势还在于:输入与输出间的能量损耗极小。
穆尔电子Modlight XTREME 440机床灯是该项技术的又一应用实例。这种LED灯能够给予车间优良的光照,可代替耗电量大、遇到振动即损坏的荧光灯。Modlight XTREME 440可持续呈昏暗状态,从而提升能效。
使用穆尔电子的光耦合器替换继电器,这一小小的改进就能够大量节省电量。由于浪涌电流低,输入功率大幅减少,而保持电流则低于50%。日积月累,众多机床和系统能够大幅度节省能源。
MSUD阀插头与电容减速器采用相似原理而设计。系统启动时,这些预布线A型阀连接器可供应100%的电力。系统暂停工作时,功耗可降低40%-60%。对于那些需要控制众多阀门的机床而言,该系统可大幅降低功耗。
穆尔电子的概念方法实现了:机床元件在不需要时完全关闭。穆尔电子的智能控制柜元件和电流监控系统——MICO 专为这类安装而设计,它们使节能简单化了。穆尔电子的Cube67总线模块采用了与之相似的原理。
所有上述解决方案展示了改进机床及其系统能效的诸多方法。此外,显而易见的是,它们应用非常简便。无论您采用何种系统,穆尔电子都能够助您找到最适宜的解决方案!
穆尔电子赋能锂电池注液工艺高效生产
穆尔电子Vario-X助力汽车装配柔性化生产
穆尔电子Cube67系统助力扁线电机高效运行
展会快报 | 穆尔电子亮相德国纽伦堡自动化展SPS 2023
穆尔电子Vario-X斩获2023年瑞士Dinno奖
