AS700系列四象限柜体式变频器在中央空调行业中的应用
一、 产品介绍
AS700系列柜体式变频器是专门针对工业应用场合而设计开发的共直流多传动变频器。主要应用于起重行业,如大型门机、龙门吊、岸桥、散货起重机等。另外还应用于中央空调、造纸、冶金、采矿、水泥、能源、石油化工以及天然气等行业。产品采用了先进的矢量控制技术和转矩控制技术,进一步强化了产品的可靠性和环境的适应性以及客户化的设计,能够更好地满足各种传动应用的需求。
二、 方案概述:
AS700系列工程型变频器是专门针对工业应用场合而设计开发的共直流多传动变频器,其高性能的参数(输入线的电流谐波畸变总数<4%;功率≥97%;温升≤30摄氏度)使得该产品能够满足中央空调的应用需求。
三、 技术特性
单元采用轴流式风机
专业的风道及温控的柜体强制风冷设计,散热效果佳
对电网几乎无污染
节能减排效果良好
四、 客户要求
1.1 产品进出线方式:四象限变频器柜产品进出线方式标配上进、上出,可选上进、下出方式。所有接线要求前面板接线。
1.2 产品冷却方式:四象限变频器柜强制风冷,并由柜内温控开关控制,温控开关可调。
1.3 产品功能
A、 启动方式,交流110V启动信号输入;
B、 1路模拟量速度给定,1路模拟量电流反馈
C、 柜内电器元器件品牌:关键器件品牌采用施耐德或ABB品牌;
D、 增加控制变压器1台,规格380~110V,3000va;
1.4 表面质量
柜架:采用优质冷轧钢板,表面喷塑,表面喷塑,颜色与机组相同,色标Pantone 15-1306tpx。应无明显划伤和变形。
封板和门板:采用优质冷轧钢板,表面喷塑,颜色与机组相同,色标Pantone 15-1306tpx。涂层均匀、无明显色差、表面平整无明显划伤。
1.5 结构要求:
变频柜应由能够承受一定的机械应力、电气应力以及热应力的材料构成,此材料还应能经得起正常使用时可能遇到的潮湿的影响。
为了确保防潮、防锈蚀,变频柜应采用防腐材料或在裸露的金属材料表面喷塑。
变频柜的壳体框架、封板包括门及闭锁器件应具有足够的机械强度并能够承受正常使用时可能遇到的应力。
变频柜的框架对底部基准面的垂直度和框架立柱间的平行度按GB/T1184的规定,其精度不低于K级。
在设计和制作时,应保证具有良好的互换性和通用性。相同型号、规格尺寸的产品应能互换。
1.6 柜内母线和辅助导线
铜排按GB/T9797-Cu/Sn 30μm处理。辅助回路选用1.5~2.5mm多股铜芯导线。
1.7 产品功能及安全要求
1.11.1变频柜制造遵守的标准:
GB7251《低压成套开关设备和控制设备》
GB/T1184《形状和位置公差及未注公差》
GB/T14048《低压开关设备和控制设备总则》
Z9690000《低压控制柜通用技术条件》
GBJ 149《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》
GB191《包装储运标志》
1.11.2输入电流THD要求:
变频器柜满载运行时输入电流THDi≤5%
1.11.3设备运行的环境条件:
安装地点:非爆炸危险环境的室内
海拔高度:低于1000米;高于1000米,每升高100米,降容1%
环境温度:最高温度: 45℃;最低温度:-10℃;最高日温差: 25℃;
相对湿度:不大于95%(无凝露);
1.11.4防护等级:IP22,
顶部出风口用百叶窗。
1.11.5安全与维护
变频柜在设计中采取措施,保证人员和设备安全,并使用户维护方便。
为防止电击事故,变频柜采用开门断电功能并在柜门手柄处粘贴了电击警告标签。
为了防止触电事故,变频柜还应具有接地故障保护。
1.8 耐久性
产品在启动到启动最小间隔20分钟、最大启动次数15000次下持续10年,质量保证期为正常使用后一年。
1.9 标识
1.13.1变频柜标识
每台变频柜均配备有一个铭牌,其粘贴在启动柜左侧板内面上方显而易见的位置,铭牌采用不干胶制作,字样、符号均清晰耐久,铭牌上提供有关设备的主要技术参数、工程识别号码,铭牌符合MCQUAY的T3600373不干胶标签的要求。
1.13.2器件标识
具有清晰、整齐、粘贴牢固的元件代号,将其永久的固定在每一元器件容易看得见的地方。
1.10 包装及储存
1.14.1设备制造完成通过试验、检验合格后及时包装,并做好防护,确保不受污损。所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗。
1.14.2在包装箱外标明有买方的订货号、发货号。
1.14.3各种包装均能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
1.14.4包装箱上印有明显的包装储运图示标志(按GB191)。
1.14.5整体产品或分别运输的部件都适合运输和装载的要求。
1.14.6随产品提供的技术资料完整无缺,提供的文件包括但不限于以下:
a.装箱文件资料清单
b.变频柜操作维护使用手册
c.电气原理图、装配示意图、标签粘贴位置图、所有需设置的元器件设置表。
d.产品合格证明书(含元件自身合格证)
e.出厂检验、试验记录
f.安装时必要的图纸资料
g.主要元器件使用说明书
13.7清洁和涂漆
组装前从每个零部件内部清除全部加工垃圾,如金属切屑、填充物等,并从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。在运输时设备的内外是清洁的。
1.11 安全性规定
变频柜应有开门断电功能。并符合低压成套开关设备和控制设备的有关规程安装,按制造厂的操作维护手册进行使用和维修,使其能够安全可靠地工作。
1.12 其他要求
其他未注明要求,由双方进行协商。
五、 测试数据
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
