KingScada和工业实时数据库软件在垃圾渗滤液工程上的应用
1. 行业概述
垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水。
垃圾渗滤液水质水量变化大,成分复杂,是难处理污水,单独采用一种方法处理是难以满足要求的,而必须采用物理化学和生物处理方法等组合工艺。
我国渗滤液的排放标准(GB16889-1997)分别为一级(COD100mg/L,NH3-N15mg/L,BOD30mg/L),二级(COD300mg/L,NH3-N25mg/L,BOD150mg/L)和三级(COD1000mg/L,BOD600mg/L)。一般来讲,绝大部分地方环保局要求执行一级排放标准,少数环保局要求二级排放标准。虽然标准中规定,若渗滤液排入城市污水处理厂,则可执行三级排放标准。但绝大部分城市污水处理厂或市政管理部门要求所排入的渗滤液必须执行建设部下水道标准(COD500mg/L,NH3-N35mg/L)。
2. 工程介绍
2.1. 项目概况
建设单位:肇庆市城市综合管理局
设计施工总承包方: 广东省环境工程装备总公司
自控系统集成商:上海三颐恩环保节能科技有限公司
本项目位于肇庆高要市南岸镇定岗管理区下黎坑垃圾填埋场南边,占地面积约8005平方米,投资额约1900万元。肇庆市垃圾卫生填埋场总体规划规划处理规模500吨/天以上,本项目垃圾渗滤液处理总规模为250m3/d,改造工程采用MBR 两级反渗透(RO)系统工艺。生化处理系统不小于250m3/d,超滤(UF)系统不小于250m3/d,一级反渗透(RO)系统不小于250m3/d,二级反渗透(RO)系统不小于75m3/d。处理后出水达到广东省《水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段一级标准和《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2规定的水污染排放浓度限值这两者中较严者, 每年运行365 天。
2011年11月投入试运行,2012年5月,工程通过了肇庆市环境保护局验收。
2.2. 工艺介绍
工程采用“MBR RO”的组合处理工艺,主要建设有均衡池、MBR生化反应系统、反渗透RO系统、综合处理车间等,管理区与填埋场公用。
主工艺为MBR生化工艺、膜处理工艺和RO反渗透膜处理工艺。
MBR生化工艺:渗滤液由调节池泵入均衡池,进行水质水量的均衡和pH调节,均衡池出水后进入前置的反硝化和两级硝化,能有效去除渗滤液中的COD。如图所示:
图一MBR生化工艺之前置反硝化段
图二MBR生化工艺之两级硝化段
图三MBR生化工艺之末段
MBR膜处理(超滤)工艺:膜处理单元采用的是外置式的管式超滤,两个泵分别将硝化池中的泥水混合物输送到两个膜组件,泥水从膜组件出来后,分离。污泥被输送到反硝化池或者污泥池,出水则进入超滤清液罐。如图所示:
图四MBR膜处理(超滤)工艺
RO两级反渗透工艺:MBR出水,先进入过滤器,经过简单的预处理,一级反渗透的膜浓液进入浓缩液池然后回填埋区回灌,膜清液进入二级反渗透膜,二级反渗透膜的膜浓液回到一级膜处理前进行再处理,若达标,则排放。如图所示:
图五RO一级反渗透工艺
图六RO二级反渗透工艺
另外,还有些辅助工艺,如冷却、加药等。
冷却工艺:当硝化池的温度超过最佳温度时,需要开启冷却塔风扇和循环泵。如图所示:
图七 冷却工艺
加药工艺:在均衡池要进行PH的回调,需要加入酸碱调整。提高氨氮去除率和反应速度,需要加入加磷酸盐等。如图所示:
图八 加药工艺
3. SCADA系统介绍
3.1. 系统组织架构
3.1.1系统结构
该项目方案分三层结构:数据采集层、通讯层、监控中心层,如图九所示:
数据采集层:主要是现场控制器PLC,在设备运行的现场采集信号、控制设备。
通讯层:PLC通过串行或以太网等方式,上传到监控中心的服务器。
监控中心层:由于数据服务器和工作站组成。数据服务器完成现场数据的采集,并记录到服务器中。工作站上运行KingSCADA,一方面,与工业库进行通讯,读取数据记录。另一方面,通过组态画面、趋势、报表展示实时和历史数据。
亚控全信创巨型SCADA监控平台KingSuperSCADA
平煤神马集团田庄选煤厂-基于KingMine的选煤厂管控一体化平台解决方案
亚控数字工厂管控平台KingFactory
贝特瑞锂电MOM生产管控解决方案
预告:5月30日KingWDMS水量调度开发平台介绍及案例分享线上研讨会
