维控HMI在多路温控电炉上的应用
2015/1/26 14:24:11
一、简介
在工业生产中,有许多产品需要在传送带运行中加热,炉体比较长,所以控温点也比较多,需要用多台仪表分别来完成每一个点的温度控制。用一台HMI和多台仪表进行通讯,达到集中监控的效果,并能记录各个控温点的温度值.设备:维控HMI:一台LEVI700L , 仪表:六台泛达AP909X。
二、工作原理
1:在HMI上可观察各个点的温度值,修改温度设定值(SV)。
2:查看实时曲线。
3:查看历史曲线和数据记录等,可将其以图片的形式导出。
4:在HMI上修改仪表内部参数。
三、程序介绍
1、运行主画面:该画面主要显示六台仪表的测量值、设定值、输出百分比、画面切换菜单。
2、报警记录:查看六块仪表的温度上限报警记录,并可导出。
四、工程要点:
(1)HMI和泛达仪表的自定义协议(泛达协议)通讯。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
