维控HMI和PLC在灌装机上的应用
一、简介
灌装机:灌装机分为:含气灌装(啤酒,饮料等),不含气灌装(矿泉水等)负压灌装(粘稠的液体),
这次做的这套系统是不含气灌装(矿泉水)在灌装机械里面属于比较简单的工作。
二、工作原理
1:设定一个理论灌装量让光撞击对各个水桶的灌装,然后在测量各个桶的重量来修正灌装量的多少。
2:流程是:设定好灌装量后有传送带把预先设定好的灌装桶输送到各自位置,然后再启动灌装嘴启动灌装,灌装完成后把灌装好的水桶输送出去,然后再从新给各个灌装嘴运送水桶等待下一个循环。
三、程序介绍
1、参数画面:该画面主要是设置一些关联动作的延时。
2、设定实际灌量:先设置目标灌量让灌装机灌装一次测得实际值然后再把实际的数值输入到每个灌装头里面,这样得出的数值就是准确的。
3、手动画面:手动控制进瓶、出瓶、传送带、灌装、下潜和补液等电磁阀或者电机的运转,还可以选择在正常工作中哪几个灌装口不起作用。
4. 自动控制:启动后监控各个工作点的工作状态。
5、PLC程序控制:主要的逻辑和运算都是由PLC来控制。
<1>.急停程序:
<2>.计算程序:
<3>.自动程序:
5、工程要点:
(1)不含气灌装主要是控制灌装量多少,不用考虑加气和负压控制这一块。。
(2)由于再触摸屏上可以做微调整,提高了灌装的精确度。
(3)再者就是可以通过桶数的设定与关闭某个灌装口来确定灌装当前使用的状 况,使设备更往只能化前进了一步
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
