ProSoft 通讯模块应用于 CompactLogix PLC 连接仪表
随着Modbus协议技术的快速发展,目前工业产品越来越多的开始支持Modbus协议,比如仪器仪表、变频器、MCC、软起动器、HMI等等。本方案通过ProSoft Technology 产品 MVI69L-MBS 将现场的测量仪表以 Modbus 通讯协议连接到CompactLogix PLC 系统。
Modbus协议是全球第一个真正用于工业现场的总线协议。在中国,Modbus已经成为国家标准GB/T19582-2008。随着自动化技术的不断进步,一些技术和通讯产品也逐渐完善和丰富起来,来完成设备之间数据的交换和通讯,MVI69L-MBS Modbus 串行通讯模块是 CompactLogix 系列控制器专为较小的应用程序之间的Modbus 串行通讯设备所设计的。MVI69L-MBS只有一个串口,可以支持主或从连接接口,与各种设备使用 Modbus 协议。
网络拓扑图如下
上图为本系统的网络拓扑简图,仪表通过以 Modbus 协议将其收集起来的各泵的状态、功率、电压、电流以及其他电机信号传送给 MVI69L-MBS 通讯模块,通讯模块 MVI69L-MBS 再将这些泵的状态、数据送给 CompactLogix PLC控制系统,从而通过 MODBUS 协议实现对各泵的监视及数据的读取。实现CompactLogix PLC 控制系统与仪表的数据交换。
本方案特点优势说明如下:
1、该模块支持CompactLogix 处理器与1769 I /O总线功能版本16 和更高版本;
2、附加指令创建UDTS ,为I / O、状态、控制数据提供了逻辑定义;
3、支持插件配置文件,改善了CompactLogix 系统集成;
4、支持所有Modbus 协议的仪器仪表;
5、模块可通过 IE浏览器实现配置;
6、模块在 CompactLogix 项目(ACD文件)中可以自行备份配置;
7、模块作为一个协同处理器,可以减少PLC扫描时间;
8、模块可以支持多达240字的I / O数据
9、模块在应用时可以配置为Modbus主站或Modbus从站;
10、该模块作为一个Modbus的主站时可支持多达30 Modbus命令;
11、该模块最适合OEM和机械制造商应用。
总结:该方案很方便 Modbus 协议的仪器仪表设备接入 CompactLogix PLC控制系统中,实现了 PLC系统或者上位机系统监视现场各泵的状态和数据。现在国内很多工厂都采用的是CompactLogix PLC控制系统,由于CompactLogix PLC控制系统以其高安全性,高可靠性,高稳定性、高性价比等特点一直为许多行业所青睐。ProSoft Technology MVI69L-MBS 通讯模块是这种方案的首选产品。可以很简单的将目前各种Modbus设备连接到 CompactLogix PLC系统。
ProSoft MVI69L-MBS 更多内容,请访问:http://psft.com/A0V
ProSoft 新品首发:PLX82-EIP-PNC& PLX82-MBTCP-PNC
ProSoft Technology寻求石油天然气行业优化生产、节约成本之路!
PLX82-EIP-PNC &PLX82-MBTCP-PNC 常见问答
PLX82-MBTCP-PNC技术数据表
PLX82-EIP-PNC技术数据表
