以太网远程供水监控
2015/4/28 0:00:00
以太网远程供水监控
系统简单概述:
本系统对远程供水进行实时的监控,对供水企业分布比较广泛的水井、水塔等公说设施进行远程监控、数据采集实时监控,并对出现问题的地方快速处理等工作
优点是节省大量的人力物力,节省成本,进行实时的监控。
系统组成:
远程监控中心
以太网
远程测控设备
无线采集设备
数据采集模块
传感器
系统拓扑图
本系统的功能
监控中心远程控制电机的启停
监控中心远程修改安全监控上下线参数
远程终端实时现场采集显示水位高低,泵出压力,泵出口流量等参数
远程终端现场采集并显示电机的三相电压、三相电流、电度量数据
远程终端显示电机运行状态、泵房有无人状态
远程终端采集数据,向监控中心上传水位高度、泵出口压力、泵出口流量等参数。
远程终端向监控中心上传电机运行状态,自动、手动切换状态,泵房有无人状态。
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
