科姆龙KV1900机在贴合机上的应用
2015/4/10 15:21:31
贴合机的用途及特性:
泡绵、布类、塑胶皮、EVA、上胶贴合。制鞋、制帽、手套、手提包、皮衣、汽车座垫等原料上胶贴合。材料上胶后采用耐高温透气压着网带,突破传统机型,采用耐高温压着网带,提高产品品质及效率竞争力,减低损耗,节省制造成本。
机械概况:
传统的贴合机采用直流电机调速方式。设备结构简单,故障率高,维修成本贵,由于工艺要求不断的提高,贴合机越做越先进。原来的设备已不能满足现在生产的需要,随着社会的发展,旧的机械有被淘汰的趋势。于是,各厂家也开始去利用一些新技术去改善机械特性,本文介绍科姆龙变频器在该机上的成功应用。
KV1900在贴合机上的应用:
东莞某机械厂是专业生产贴合机配套厂家,应用KV1900全面提高了机械的自动化,贴合机属于低负荷低转速的机械特性,在电能损耗上大大的减低了。 科姆龙KV1900机型成功的安装在贴合机上,现场调试成功,下图为变频器的配线和参数设置:
应用变频调速设备的优点
1)简化传动系统,大幅度降低故障率,减小企业维修费用。 2)增加产量、降低成本。可以提高生产技术,使产品产量和品质都得到提高,并能有效节约成本,实现利润最大化。 3)实现控制的软件化,提高功能。 4)通过转矩补偿、防止失速和再启动等功能,实现不跳闸运行;使生产的产品质量稳定、效率提高。
科姆龙 KV3000 无感矢量变频器
科姆龙KV3000系列变频器
KV3000 变频器在 EPS上的应用
科姆龙推出KV3000系列变频器
科姆龙 KV1900空间电流矢量变频器
