科姆龙 KV3000 无感矢量变频器
KV3000系列矢量控制所拥有的高性能、多功能,可以使各式各样的机械设备在高效率、高精密状态下运行。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:科姆龙
KV3000无感矢量变频器0.75KV-650KW,广泛用于传送带、挤出机、提升机及风机、泵类负载。高精度控制及高效节能性冶金、制浆造纸、石化、空调制冷、供水、建材、印刷机纺织等诸多领域都得到了客户普遍认可及好评。
KV3000系列矢量控制所拥有的高性能、多功能,可以使各式各样的机械设备在高效率、高精密状态下运行。KV3000系列电机在低速时转矩大、速度控制精度高、功能齐全、能够自动侦测电机动态的参数并做出相应调整,以保证电机运转在最高效率状态。
操作面板 特点
1、标准参数操作设定应用
2、接触式按压设计,高达5位数显示
3、特殊设定可有【4组自订观测参数】【10组自订设定参数】【RUN/REV特殊控制】【DR->LP:复制驱动器 参数至面板】【LP->DR:复制面板参数至驱动器】...贴心的设计
驱动器 特点
1、采用32位元微处理机、正弦波PWM控制
2、价格平民化,速度/扭力控制需求,优于变频器,且可媲美美市面伺服驱动器
3、操作简单:变频器的操作设定,伺服驱动器的功能
4、自动转矩提升,低速可达高扭力输出,零速扭矩可输出高达200%
5、内含4象限扭力控制,可独立参数设定
6、采用先进磁回授闭回路控制
7、高达2组RS485/Modbus-TRU通信介面,可符合市面上各种周边的搭配
8、具备高速类比输入2组(12Bits),符合一般【速度/扭力】应用
9、风扇故障检知,可预防风扇卡住,降低驱动器不良的可能因素
10、内含放电煞车晶体,无需再花钱购买市售车模组
11、内建PID回授控制
12、内容追踪定位,可追随外波脈波,比例乘除可比独立参数设定
科姆龙KV3000系列变频器
KV3000 变频器在 EPS上的应用
科姆龙推出KV3000系列变频器
科姆龙 KV1900空间电流矢量变频器
KV3000变频器在EPS上的应用
